Har en undring om någon här skulle kanske kunna veta va jag har för fel med mina brytare.
Har en kronbrytare och under den sitter de en dimmer. När kronbrytaren är tillslagen funkar dimmern men när jag slår av kronbrytaren fungerar inte dimmern.
Är säkert jättesvårt att säga vad de skulle kunna vara men någon kanske har varit med om något liknande?
dom har väl troligtvis lagt dimmern i serie med kronbrytaren, spelar det någon roll vilken av knapparna på kronbrytaren som stängs av?
har du tagit loss brytare & dimmer och kollat vilka färger som sitter var?
när är detta ditsatt och när gjordes elen i huset?
De är en trappbrytare inte kronbrytare, sorry. Har tagit loss både trappbrytren och dimmern och fasen går in där den ska och tändtråden ut. När detta är gjort vet jag inte. Kan de bli någon skillnad om jag byter plats på de?
Kollat även i dosan och de ser ut som de är rätt kopplat där med. Men då borde de ju fungera som de ska iofs hehe
Ja, vi vet kanske inte exakt hur, men du har ju uppenbarligen kopplat galet, har du byglat tändtråden till dimmern istället för fasen kanske? Lägg upp foto om du inte får rätt på det..
Kan vara en sparkopplad trapp där fasen går in på pil ut.
Du har ju slitit sönder spaken till den öppningsbara wagon.. Vilken belysning matar kabeln? Ser ut som du matar dimmern med tändtråd fast jag ser inte så bra.. Det borde ju komma upp 2 bruna och 2 svarta ur en öppning i dosan enligt din beskrivning?
Men det borde vara enkelt för dig att koppla rätt, ta bara reda på vilken som är fast (obruten) fas i dosan, t.ex. brun. Fasen ska in på en av pilarna på dimmern och på den del av brytaren som är ritad som ett fast streck.
Tändtråden som går till spottarna kopplar du längst till vänster på dimmern. Tändtråden till taklampan kopplar du till en av de växlande kontakterna som ritat på strömställaren.
Neutralledarna går obrutna.
