7 758 läst ·
2 svar
8k läst
2 svar
Problem med bottenventil brunn
Har precis råkat ut för att bottenventilen i vår grävda brunn gått sönder - igen. Senast var förra våren och då hade plastmothållet käglan tätar mot spruckit. Också den ventilen var ett år gammal, av den standardtyp som säljs "överallt" (York, mässing med rostfri sil men tyvärr plast i kägla och mothåll).
Vår gamla Jet orkar knappt över två bar och ledningen är lång pem så några extrema tryck borde det inte gå att få. Däremot fryser ledningen någon gång varje vinter (fritidshus så det ingår i kalkylen) och jag misstänker att det i sin tur höjer trycket nere i brunnen (där det aldrig fryser) till nivåer som förstör bottenventilerna.
Söker nu efter en tåligare bottenventil utan plastdelar men det är inte helt enkelt. Några tips om typer och var man kan handla?
Ett alternativ kanske vore att montera ett T-rör med en övertrycksventil/säkerhetsventil precis ovan bottenventilen men frågan är hur länge en sådan fungerar under vatten i en brunn.
Andra idéer, någon som varit med om liknande? På affärerna skakar de bara på huvudet och konstaterar att bottenventilerna aldrig brukar gå sönder.
