Har en 3 år gammal Bosch diskmaskin som strular, får upp felmeddelande 24.
1. Har rensat filtret och ser att inget sitter fast på den snurrande delen.
2. Diskmaskinen tömmer utan problem om jag tex häller i vatten manuellt.
3. Problemet är att det inte verkar komma in något vatten till diskmaskinen. (Har kollat efter stop i aqustopen, men den är helt ren)
Drog ut diskmaskinen och då ser jag att det är ganska mkt vatten i behållaren på sidan. Ska denna vara tom efter en diskning? Tänkte om det är något stop där och det är därför det inte kommer in något vatten till diskmaskinen.
modell: Bosch Silent Plus Smu46aw01s/12
byt värmepumpenA Ace83 skrev:Hej!
[video] [bild] [bild] [bild]
Har du tur så sitter det skit vid impellern bara. Men du måste lossa pumpen och kontrollera
Vonelffors skrev:
Vonelffors skrev:
Ah ok, är det då här på högra sidan längst ner man ska försöka montera bort pumpen? Ser så trång ut.Vonelffors skrev:
Ta bort elektroniken så är det inga problem. Du kommer dock att behöva en ny slangklammer till pumpen.
Kan finnas ett knep som är värt att prova om du fortfarande har maskinen inkopplad.
1. Starta maskinen och vänta tills displayen har räknat ner 1 minut på tiden.
2. Öppna luckan på maskinen några sekunder och stäng den igen.
3. Vänta och se om maskinen börjar ta in vatten och kommer igång istället för att ge larm E:24.
Det kan vara så att du får igång maskinen då men det betyder generellt sett att det är värmepumpen/cirk pumpen som är trasig. Men med den manövern jag beskriver så kan du få svar på det i vissa lägen. Tanken är att pumpen ska gå igång i början för att bedöma om maskinen är tom eller inte. Om pumpen går mekaniskt trögt så kommer den tro att maskinen inte lyckats tömma och ge denna felkod. Genom att öppna luckan efter 1 minut så glömmer maskinen bort att den tycker att det finns vatten kvar och kan köra vidare ändå.
Fått bort pumpen nu, är det meningen att man ska kunna öppna den för att se hur impellern ser ut?
ser att det verkar ligga någon lös packning eller nått. Den sitter fast i själva delen som roterar.
Den där plastremsan skall inte vara därA Ace83 skrev:
Du kan öppna pumpen men inte få ihop den
