6 641 läst ·
9 svar
7k läst
9 svar
Problem med borrad brunn
Jag och min sambo har precis flyttat till hus med egen borrad brunn. Badrummet hade precis renoverats när vi fick nycklarna och vi drog alla rör när vi flyttat in. Vattnet hade då varit avstängt i 4 veckor och när vi fick igång varmvatten så började problemen... Vattnet försvann och det fann inget tryck från pump till hydrofor. Vi har dragit upp slangen två gånger, första gången för att kolla om bottenventilen i ejektorn var igentäppt vilket den inte var. Vi fick igång vattnet tillfälligt efter detta men endast i ett par timmar. Vi fick då rådet att köpa en ny ejektorpump då den gamla var sliten. Fick inte igång vattnet då heller... Drog upp slangen igen och satte en bottenventil på sugslangen nedanför ejektor, nu kom vattnet igång med bra tryck och hydroforen fylldes på 4 minuter, vattnet försvann igen efter två timmar...
Brunnen är 80 meter, det är ca 10-15 m till en tryckmanchett som ska förhindra att ytvatten rinner ned i hålet. Det är sedan ca 20 m till ejektor och nedanför sitter en sugslang led bottenventil på ca 6 meter. Sammanlagt är det alltså ca 40 m ner i hålet och vattnet står ca 10 m nedanför brunnens öppning. Är detta för kort? Hur lång ned ska ejektorn sitta? Tacksam för alla råd jag kan få
Från vattenytan ner till bottenventilen är det alltså ca 30 m? Det motsvarar ca 300 l vatten. Kolla som Mycke_nu skriver hur det är med tillrinningen i brunnen. Är den för låg räcker vattnet helt enkelt inte till.
Finns det något borrprotokoll till brunnen där ni kan se resultat från provpumpning hur många liter per timme brunnen ger.
Pumpen kommer inte igång om hålet och pumpen får vila..
Jag upplever att pumpen får upp vatten då det kommer en rejäl stråle om vi öppnar luftningen på pumpen när den är igång. Men den verkar inte orka trycka det till hydroforen. Pumpen är en rejäl pump som ska klara att pumpa upp till 100 m och den är ju som sagt helt ny. Pumpen slår inte av när vi stänger till hydroforen heller och det är inte fel på tryckströmbrytaren... Jag har pratat med en granne här och han har bott i detta hus fram till nåt år sedan och det har aldrig varit dåligt med vatten sedan hans farmor borrade brunnen 1984. De var en hel familj som bodde här fram till ca 2010.
Vi ska ta upp slangen i morgon igen och skruva isär ejektorn för att se om silen i den lilla slangen/röret i ejektorn är igensatt. Det vi funderar på är om det kan löna sig att förlänga sugslangen under ejektorn till ca 20 m??
Vi har kollat alla kopplingar och dragit åt... Kan det vara nåt fel på tryckmanchetten?
Någon som vet vad som rekommenderas gällande hur djupt ejektorn skall sitta? Känns som vi bott i pumphuset sedan vi flyttade till huset
... vi har rådfrågat en duktig VVS-firma som inte har så mycket mer råd att ge längre....
Har en brunn som är 105 m djup. Enl dokumentationen sitter ejektorn på 90 m djup med en 5 m slang till bottenventilen.
Ur ett pumpprestandaperspektiv är det bara höjden mellan vattenytan i brunnen och pumpen som bestämmer sughöjden. Hur djupt ejektorn sitter spelar ingen roll. När pumpen går sjunker vattenytan och pumpens flöde minskar allteftersom. I en brunn med bra tillrinning är detta inget problem.
Var sitter tryckströmbrytaren i förhållande till pump och hydrofor? Fungerar ventilen mellan pump och hydrofor som den ska?
Tryckmanchetten har inget med detta att göra.
Om det är en ejektorpump så kolla att tryckslangen ner till ejektorn inte töms på vatten när pumpen står still. Gör den det kommer det ta lång tid för pumpen att kunna få upp vatten. Då är det något som läcker nere i ejektorn. Det brukar finnas en plugg som man kan öppna vid anslutningen av tryckledningen på pumpen. Är det tomt på vatten där är något fel.
Tack för svaret!!! Tryckströmbrytaren sitter efter ventilen (med en kran man skruvar på och av) mellan pump och hydrofor, därefter kommer ett filterhus och sedan en till öppning/avstängnings-kran/vred till hydroforen... Är den första kranen som är "ventilen"? Vad kan vara felet på den och hur ska den fungera? Skall den stå helt öppen?
Vi funderar på att förlänga sugslangen till 15-20 m i stället för 5 m, den sitter då 20-25 m från botten och 40-45 meter under vattennivån. Vi kommer även skruva isär ejektorn och kolla silen i det "smala" röret. Min pappa har även byggt ihop nåt som han tänkt skruva på pumpen för att se om vattennivån sjunker, precis som du säger ska det ju stå vatten som jag förstått. Detta är ju en helt ny värld för mig, har ju lyckats lärt mig en hel del de sista 14 dagarna men jag förstår fortfarande inte hälften av alla dessa termer gällande pumpar och brunnar :S... Men verkar ju göra mig förstådd ändå
Ok!! Nu verkar det i alla fall funka med vattentrycket, vi har vatten och hydroforen fylls som den ska... Det var inget vatten som sjunkit i pumpen när den stod still, vi rengjorde hela ejektorn (skruvade isär och tömde silen) och förlängde sugslangen till 16 m. Sen har vi ju bytt bottenventil och pump innan. Så nu borde det funka förhoppningsvis
Nä, inte direkt hemtrevligt i pumphuset!! Särskilt inte om den ena av oss (läs JAG) har en fruktansvärd fobi för spindlar
!!! De verkar trivas ganska bra där i den fuktiga luften och verkar även ha bra med mat för de är helt enorma! Får vara tacksam att de bor där och inte i huset i alla fall
