23 508 läst ·
6 svar
24k läst
6 svar
Problem med avloppslukt i tvättstuga
I tvättstugan så har vi, naturligtvis, en tvättmaskin. Vattnet, efter tvätt, rinner ut i samma rör som grovsköljen. Denna mynnar ut i en avlopps brunn. I denna finns det ett vattenlås av typen Brage.
http://www.sigro.se/es_shop/produkter/rorkoppling_etc/golvbrunn/purus_golvbrunn.html
Jag har rengjort insatsen och tagit isär. Så den är helt ren. Ändå luktar det när man kör tvättmaskinen. Inte annars. Är det någon som har haft liknande problem och hur löste ni det?
mvh
//mecke
mvh
//mecke
Det luktar illa. Avloppsstank. Usch!
mvh
bygg_mecke
mvh
bygg_mecke
Kan vara problem med avluftningen. Så fort TM kastar ut vatten, kommer "luften" ut. Och då luktar det som den luften som lämnar din rumpabygg_mecke skrev:
Skämt åsido. Du kan även kolla så att det inte ligger stopp i röret (om det fungerar med den övriga utrustningen).
Vad kan man göra för att luften inte skall komma ut?
Jag har rengjort röret ( som ansluter till golvbrunn) som TM skickar ut vattnet till så detta är helt rent. Är mer inne på att det kommer luft från golvbrunn när TM tömmer och det blir tryck. På något vis kommer det då luft.
Precis. Avluftningen är täppt. Det är det röret som sticker ut på taket och saknar regn skydd.bygg_mecke skrev:
Eller avloppet till täppt. Häll i avloppet massvis med hett vatten. Men inga kemikalier.
Händer det nåt då du spolar i toan?
ps. Många hade liknande problem när det varit snö ute. Då var avluftningsröret täppt och orsakade olika problem. Sök här på forumet. Det står en del om det.
Kolla den;
http://www.byggahus.se/forum/vatten-avlopp/142395-bubblar-i-vasken-naer-tvaettmaskinen-toemmer.html
