1 827 läst ·
6 svar
6 svar
Problem med avloppsluftaren och takfönster
Tänkte kolla hur ni har löst detta problem.
Har satt in 2 st takfönster på övervåningen nu mitt i mellan dessa takfönster sitter mitt kära avloppsluftare. Varenda gång jag öppnar ett av takfönsterna känner man en doft av avlopp!
Kan även känna lukten från garageuppfarten när vinden ligger rätt.
Hur har ni löst det?
Finns det ingen av och på funktion när det blir baktryck och behöver luft att den kan öppna sig då men sen stängas? Ungefär som köksfläkten när man sätter igång den öppnar spjällen och när man är klar stängs dom...
Tack på förhand
Tack på förhand
Jag har aldrig varit med om att någon odör skulle komma ur avluftningen, hela avloppssystemets konstruktion leder nämligen till ett konstant sug om man är ansluten till kommunalt VA. Din beskrivning av stanken (som skulle ta sig hela vägen till garageuppfarten från taket?) får mig att starkt misstänka reklam.
Det luktar något grymt från min luftning iallafall . Är ansluten kommunalt va.
Hittade denna också http://www.avloppscenter.se/sv/vara...elar-ror-mm/studor-maxi-filtra-kolfilter.html
Kan ju inte bara vara jag som har samma problem
En vakuumventil bör ju lösa problemet. Men dom ska kanske helst placeras inomhus för att fungera bra? Det blir ju som en backventil så det kan suga in luft i systemet men inte åka ut. Dock inte rekommenderat när man har infiltration har jag hört.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Helt rätt! I infiltrationen tas luft in i "bortre" änden, luften går genom infiltrationsbädden, genom trekammarbrunn och avlopp och släpps ut över taket.quick skrev:
Och det luktar inget, det kan jag intyga efter snart sju år med denna lösning
