maskeradeproggaren
Har varit bortrest och såg att klipparen inte gått på en vecka.
Startade displayen och den frågade efter datum och tid. Men ville inte köra. Laddenheten gick därefter från grönt till rött sken.
Kopplade ur oxh startade om. Nu blinkar den grönt mycket snabbt.
Vad kan vara felet? Se videon nedan
PLO
Ett fast rött sken på laddstationen för din Automower®-robotgräsklippare innebär att det finns ett defekt kretskort i laddstationen eller att laddstationen inte har rätt strömförsörjning.
Kontrollera att lågspänningskabeln inte är skadad. Byt ut den om den är skadad.
Om kabeln inte är skadad måste felet undersökas av en auktoriserad servicetekniker. Kontakta din lokala återförsäljare om du vill ha hjälp]
Har du möjligt att låna någon annan laddstation eller nätdel och testa med?
maskeradeproggaren
Ja det är ju en bra idé! Provade nu en kort kabel direkt mellan höger och vänster slinga och den blinkar nu blått. Sätter jag tillbaka kablarna eller byter så blinkar det fortf blått. Så kanske kretskort då eller nätdel?
Låter tyvärr troligt. 😔
maskeradeproggaren
Tror jag har svaret! Tog isär och kollade kretskortet och en viss liten Herr snigel hade gått in och antagligen kortslutit. Så ska köpa ett nytt kretskort och se om det hjälper!
  • Älska
FredrikR
Har du mätt spänningen från trafon? Kan ev. vara fel på den. Kolla det innan du beställer nytt kort är mitt tips.
Korten ska vara lackade och står pall för en del.
