3 803 läst ·
16 svar
4k läst
16 svar
Problem med att strypa golvvärmen
Har nu sätt igång den nya golvvärmen i köket som består av 20mm slang i glespanel sen gips och laminat golv, Som shunt har jag en Floore FS 36, http://www.vvsbutiken.nu/index.php?modul=produktdetaljer&id=100
Problemet är att den shuntar ut för varmt vatten, 70grader när det är kallt och jag börjar elda i pannan (ved panna), fast jag har termostaten på shunten på läge 1 av 5. Hur ska jag strypa detta? ska inte shunten strypa och blanda med kallare retur vatten om jag har förstått de rätt.....
Sitter ju en termometer på shunten där slingan börjar, är ju inte så bra och köra ut så varmt vatten i plast slangen.
MVH Anders
MVH Anders
Har du nån fördelare ?med termostat/inne/rumsgivare på din enda slinga?..Om inte så blir den ända strypningen Konstanthållarventil/termostaten Max 55 C...som du provat strypa på och så..
Så får du köra pumpen på 1/4 fart för att komma ner i innetemp..
tack för alla svar. Om jag tar bort termostaten så är det nått under man kan vrida runt med en skruvmejsel i 7 olika lägen, kanske är det nått med den? Och vart sitter ventilen? är de termostaten du mernar då?
Här är databladet: http://floore.se/filer/installation_FS36.pdf
de står nått om strypning där, men jag fattar inte riktigt.
MVH Anders
MVH Anders
Du kan med den strypningen minska maxtempen ut i slingorna, men du får ingen termostatstyrd maxbegränsning utan bara ett förhållande hur mycket hetvattnet späds med returvatten.
Hur regleras den befintliga shunten till elementen? Hur kan du köra ut så mycket som 70 grader?
får inte till det. Har försökt med att vrida på plastringen på
ventilsätet med en skruvmejsel medsol samt motsol men jag tycker inte de blir nån skillnad, har testat ca 1 varv åt var håll.
Är de nån som har nått tips?
/Abel
/Abel
· Västerbottens län
· 18 045 inlägg
Min helt vanliga shuntautomatik, en Automix 20 har en givare för max temperatur på framledningen och givare för rumstemperaturen. Andra lösningar med termostatventiler kan ju bara reglera mot en mätpunkt (innetempen) så lösningen kan vara en till termostatventil som känner tempen på vattnet.
Protte
Protte
