45 989 läst ·
16 svar
46k läst
16 svar
Problem med att rengöra Siemens kyl = dålig lukt i huset
· Stockholms Län
· 151 inlägg
Fick problem med en unken odör i huset som tillslut lokaliserades till kylskåpet och dess baksida.
Det har bildats en grön äcklig kleggig slimeaktig massa där som har börjat odla bakterier och stinka.
Problemet är att avrinningskanalerna där geggan är ligger bakom gallret och går ju inte att komma åt för rengöring.
Siemens vill att jag bokar ut en tekniker för 995 spänn plus 500 för rengöringen för att få bort det där..
Men det måste ju vara en designmiss om man inte kan rengöra det där själv...
Någon som stött på problemet eller har några tips??
Jag har aldrig sett att kondensen samlas upp bakom gallret innan det går ner till tråget som sitter på kompressorn, det vanliga är att det går en slang/kanal innefrån kylen direkt ner till tråget på kompressorn, slangen brukar sluta strax under överkant på tråget.
· Stockholms Län
· 151 inlägg
Nej, inte jag heller, därav jag ifrågasatte det hela om det är designmiss eller om jag kanske saknar en slang?!?Demmpa skrev:
Tråget kan man ju komma åt och rengöra.
Huvudproblemet löses genom:Ekonörden skrev:
- Tidsmässigt ha kylskåpet minimalt öppet, det ger minimalt med varm fuktig luft åker in i kylen.
- Tättslutande burkar mm.
- Inte ställa in varm/ljummen mat, utan kyla ner maten snabbt genom kallvattenbad innan det ställs in i kylen.
Lite kan man ”böja”/vinkla/vrida på rören utan att dom tar skada.
Om man tar TS bild som exempel så lossar man alla fästpunkterna för gallret och ”böjer” ut övre vänstra hörnet betydligt mer än nedre högra hörnet.
Det är bra om en person håller/styr nedre högra hörnet.
Har haft samma problem med min kyl. Rengjorde kärlet på kompressorn ordentligt vilket inte var så lätt. Använde tandborste, flaskborste och tops. Sög upp vattnet med papper. Pluggade avrinningsröret nertill och fyllde med vatten och rengöringsmedel för att lösa upp skiten som var där. Rengjorde avrinningsröret med en smal "flaskborste". Gjorde om detta flera gånger. Borstade både uppiftrån och underifrån. Det var riktigt svårt att få tag i en borste som var nog smal och med ett skaft som inte var för styvt eftersom röret kröker sej. Hittade en på Dollar Store för en tia till slut! Det slutade lukta bakom kylen men inne i kylen ville lukten inte ge med sej. Skruvade loss fläkten och fann att den var rätt så dammig så jag rengjorde ordentligt. Lukten blev något svagare men fanns fortfarande där. Torkade listerna i dörren (flera varv) och vips var lukten borta. Använde diskmedel och väteperoxid när jag rengjorde.Köpte väteperoxid 35% på färgaffär och spädde ut den med vatten.
Höll på med detta i 2 veckor innan jag lyckats få bort lukten, höll nästan på att ge upp och köpa nytt kylskåp.
Nu luktar det inte bara bättre i kylen utan även i hela köket. Har känt en svag mögel/sopor doft som jag gått och oroat mej för, men nu är den borta. Måste har varit från baksidan av kylskåpet.
