6 638 läst ·
41 svar
7k läst
41 svar
Problem med att montera IFÖ toalettstol
Det har inte droppat. Det har läckt när jag har spolat när det har varit stopp och det brukade inte hända innan. Det har aldrig hänt att jag har fått stopp i hela badrummet och att det har svämmat över i golvbrunnen heller så jag vet inte, det kanske inte är något fel på toaletten, jag kanske bara har haft ett stopp.T Troberg skrev:
Det ska inte läcka när du spolar, oavsett hur stopp det är. Kommer det vatten när det är ett stopp så kommer det vatten när du spolar, om än mindre. Det innebär att det kan droppa inne i väggen när du spolar och det skapar ett problem.S Siary skrev:Det har inte droppat. Det har läckt när jag har spolat när det har varit stopp och det brukade inte hända innan. Det har aldrig hänt att jag har fått stopp i hela badrummet och att det har svämmat över i golvbrunnen heller så jag vet inte, det kanske inte är något fel på toaletten, jag kanske bara har haft ett stopp.
Låt mig säga så här: Om jag var din fastighetsägare, granne eller försäkringsbolag och du inte går till botten med det här så skulle jag vara stentokig. För att spara ett par tusenlappar (och antagligen bara din självrisk på färsäkringen...) så skapar du ett problem som kan kosta tiotusenlappar, till och med hundratusenlappar framöver.
Asså det är ett helkaklat badrum och om det läcker (vilket det inte gör nu) så rinner det ut till golvbrunnen. Jag försöker ju och gå till botten med det här. Jag behöver kunna bekräfta att det inte är 100% tätt, det borde finnas ett sätt.T Troberg skrev:Det ska inte läcka när du spolar, oavsett hur stopp det är. Kommer det vatten när det är ett stopp så kommer det vatten när du spolar, om än mindre. Det innebär att det kan droppa inne i väggen när du spolar och det skapar ett problem.
Du verkar inte riktigt förstå mitt problem, du gillar bara och säga att man ska betala
Jo, jag förstår ditt problem. Det läckte när det var stopp. Då finns det en läcka. Läckan försvinner inte magiskt för att det inte är stopp, det bara läcker mindre. Det innebär att det inte rinner ut, utan att vattnet stannar i väggen, Där blir det sedan mögel (speciellt om det är avloppsvatten) och fuktskador.S Siary skrev:Asså det är ett helkaklat badrum och om det läcker (vilket det inte gör nu) så rinner det ut till golvbrunnen. Jag försöker ju och gå till botten med det här. Jag behöver kunna bekräfta att det inte är 100% tätt, det borde finnas ett sätt.
Du verkar inte riktigt förstå mitt problem, du gillar bara och säga att man ska betala.
Jag hade ett liknande problem, när några inkompetenta tomtar hade installerat en tvättmaskin. De hade gängat på inkommande vatten snett, så det droppade lite där. Inte mycket, bara precis så att det alltid skulle vara blött under golvlisten. När jag upptäckte det, ungefär ett halvår senare, så behövde jag göra följande för att fixa:
* Riva ner en nyinstallerad värmepump och varmvattenberedare och flytta ut den till hallen.
* Riva ner två väggar till stommen.
* Riva upp golvet ner till krypgrunden.
* Köra värmefläkt i två veckor.
* Bygga nytt golv och vägg.
* Lägga ny matta.
* Ny tapet och färg.
* Flytta tillbaka värmepump och varmvattenberedare när allt var klart och installera den igen.
Lyckligtvis gick det på försäkringen, så för mig blev det bara självrisk, men försäkringsbolaget drev frågan mot elhandlaren som installerat grejorna, en lokal handlare, och det var tillräckligt dyrt för att de skulle gå omkull (deras ekonomi var nog svag redan).
Det här är vad som antagligen pågår inuti din vägg just nu.
Så, det är inte bara "för ordningens skull". det är för att bespara dig (och fastighetsägare och grannar) ett jätteproblem senare. Just nu så gör du motsvarigheten till att köra på motorvägen med ett hjul som bara sitter med löst åtdragna muttrar medan du tänker "Meh, jag löser det till våren när jag byter till sommardäck...".
Vatten rinner till golvbrunnen i mitt badrum. Även om det är några droppar. Det får vara några droppar i ett helkaklat badrum. Mitt badrum är nästan aldrig helt torrt.T Troberg skrev:Jo, jag förstår ditt problem. Det läckte när det var stopp. Då finns det en läcka. Läckan försvinner inte magiskt för att det inte är stopp, det bara läcker mindre. Det innebär att det inte rinner ut, utan att vattnet stannar i väggen, Där blir det sedan mögel (speciellt om det är avloppsvatten) och fuktskador.
* Lägga ny matta.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 864 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 864 inlägg
90% av alla inbyggnadstoaletter är byggda utanpå fuktspärren och står i våtrumszoonen.T Troberg skrev:
Sen byggs det en låda runt som man sätter kakel på, så toan ser inbyggd ut.
Men ja utan att öppna upp och undersöka kommer man aldrig veta helt 100 vart läckan är eller hur den beter sig.
Jag skulle också som Troberg säger, riva och åtgärda. Även om det inte kommer ut vatten varje gång du spolar längre, så har du haft en rörmokare som sagt att det bara är löst provisoriskt och kommer behövas fixas. Badrummet är modernt och att vänta ut dess livslängd är ingen bra ide. Så det finns egentligen ingen vettig tanke med att vänta.
Ni litar för mkt på min rörmokare men inte ens han hittade på något om att det skulle leda till fuktskador. Själv fick jag känslan att han ville skapa mer jobb till sig själv.U Utsliten och utdömd skrev:90% av alla inbyggnadstoaletter är byggda utanpå fuktspärren och står i våtrumszoonen.
Jag har testat spola ett par gånger i rad. Hur många gånger ska jag spola så att ni blir nöjda? Det kommer inte vatten från mellanväggen längre. Även om det bara skulle vara några droppar så verkar gravitationen så att det rinner ner till golvbrunnen. Dessutom kommer ju inte några droppar orsaka fuktskador i ett badrum.
Jag har nog haft ett stopp som har gjort att det har svämmat över från hela början. Innan jag ens hade en rörmokare hos mig. Jag skrev ju att det hände i samband med ett stopp, så det var nog så att stoppet aldrig släppte helt utan flyttade till ett annat ställe.
Kom det vatten ur väggen när du hade stopp?S Siary skrev:Ni litar för mkt på min rörmokare men inte ens han hittade på något om att det skulle leda till fuktskador. Själv fick jag känslan att han ville skapa mer jobb till sig själv.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 864 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 864 inlägg
Jag har ingen stans sagt att det kommer leda till fuktskador. Jag sa att vattnet rinner ut inne i våtzonen!S Siary skrev:Ni litar för mkt på min rörmokare men inte ens han hittade på något om att det skulle leda till fuktskador. Själv fick jag känslan att han ville skapa mer jobb till sig själv.
Däremot får man stopp i en toalett skall det rinna över i toaletten, inte läcka på baksidan. Hade badrummet varit 1-3 år till att det ska renoveras hade jag inte gjort något. Men i ett nytt badrum hade jag lagat felet…
Problemet med att det rinner ut vatten bakom är att det kan börja lukta apa med tiden ifall att det hela tiden tillförs fukt.
