Jag har stött på lite problem med min automatiska garageportsöppnare, modell Marantec Comfort 220.
Det är så att den inte beter sig så som det borde göra. Allt har fungerat klockrent tills för några veckor sedan(den är installerad 2007).
Stundtals så får den fnatt och står och öppnar och stänger sig själv hela tiden. Vissa gånger går det inte att öppna den. När den får order öppna så står den bara still och inget händer. Och några gånger när jag kommit ut på morgonen så står porten öppen.
Sen fungerar den som den ska några timmar innan den får fnatt igen.
Någon som har en idé om vad det kan vara för tok?
Tack på förhand!
