Har problem att få ordning på golvvärmen och hoppas på hjälp. Håller på att bli galen...
När jag öppnar returventilen blir tilloppen kall och returen varm. Så ska det väl inte vara? Om jag stänger returen helt så blir tilloppen varmt och returen något kallare (känns det som)
Hur jag än gör känns det inte som att jag får värmen att cirkulera i golvet.
  • Komplexa rörinstallationer, ventiler och märkta rör för vatten och uppvärmning inomhus. Oorganiserad, kluster av ledningar.
Krilleman
Är matande värme rätt kopplat?
Rörsystem med märkningar, ventiler, och kablar på vit vägg. VVS-installation med elektronisk utrustning, komplex konfiguration.
Det är precis det jag är inne på.. Kan det vara så att det hela går baklänges? Kan man testa det på nåt enkelt sätt?
Krilleman
Känn på rören, vilket är varmt och vilket är kallt?
Om jag har returventilen öppen så är returen varm och tilloppet kallare.
