M
Har problem med min frys av märket Electrolux från -06. Vaknade en morgon av att larmet pep för att där var för varmt i frysen. Då jag inte trodde att dörren hade varit öppen så tömde jag frysen och la de i reserv frysen i förrådet. Men sen har den funkat i en vecka utan problem. När vi igår fyllde den igen så vaknade jag även denna natt av larmet att det var varmare än -11. Summan är att utan varor klarar den att hålla -19 men med varor klarar den knappt minus 5. Några tips på vad det kan vara eller om de ens e lönt att felsöka? Farsan är elektriker så tänkte höra innan jag ber honom kika på den 😀
Läs min tråd på annat forum: http://vitvaruforum.forum24.se/vitvaruforum-about29.html
Om detta motsvarar ditt problem är min gissning att det är fel på avfrostningselementet.
Om jag minns rätt så har Electrolux ett fastpris på reparation av detta felet.
Men för att reparatören ska kunna göra detta måste frysen stå avstängd ett dygn.
Kom du vidare med detta problemet?
