Idag skulle jag rengöra innedelen av luftvärmepumpen (ivt nordic inverter) och jag använde ett preparat från jula.
Jag följde instruktionerna men när jag skulle slå på den igen så lyste alla lampor.
Efter lite blippande på fjärrkontrollen så står den nu på avfuktning (droppen). Då lyser ion-lampan och det står 66 i temperaturrutan. Det blåser (svalt) ur innedelen. (Ingen röd lampa)
Ska jag låta den stå så?
Eller ska jag slå av strömmen helt och låta det stå tills på måndag och ringa en reparatör?
Eller något annat?
Är helt okunnig som kanske märks, blir irriterad när jag verkar ha gjort fel trots att jag följt instruktioner (dessutom på inrådan av den servicetekniker som var här och underhöll den senast).
Tack på förhand
/Åsa
Eller något annat?
Tack på förhand
/Åsa
Julas preparat brukar vara ofarligt och verkningslöst, men verkar det gjort något som inte förväntades. Frågan är om allt har monterats tillbaks rätt?S Shea_1 skrev:Idag skulle jag rengöra innedelen av luftvärmepumpen (ivt nordic inverter) och jag använde ett preparat från jula.
Eller något annat?
Tack på förhand
/Åsa
Är kanske något som du inte kopplat tillbaka rätt. Tex att luftriktarna inte sitter som de ska eller att någon kontakt är lös.S Shea_1 skrev:Idag skulle jag rengöra innedelen av luftvärmepumpen (ivt nordic inverter) och jag använde ett preparat från jula.
Eller något annat?
Tack på förhand
/Åsa
Det brukar inte Var svårt att rengöra en värmepump.
...så är det ibland, bara att acceptera och gå vidare...
Problem med vatteninträngning efter bilning i källare
Grund & Markarbeten -
Golvbrunns problem och eventuella vattenskada efter relining
Bostadsrätt -
Stänga av vattenburen värme efter luftvärmepump installation. Problem?
Värme allmänt -
Lyfco E1800 problem efter batteribyte
Robotgräsklippare -
Lämnar du alltid tvättmaskin öppen efter du tvättat? fuktproblem
