6 832 läst ·
10 svar
7k läst
10 svar
Lyfco E1800 problem efter batteribyte
Min granne har en lyfco E1800 som gått problemfritt i 4 säsonger men nu fick dom byta batteri på den o nu vill den bara gå korta stunder innan den går tillbaka till laddstation.
Dom har den på auto och 120min. Trodde först det berodde på att den varit utan ström o behövde lära in sig på nytt men den bara fortsätter så och sen verkar aldrig batteriet laddas upp fullt.
Hur mycket ska batteriet vara på fulladdat?
Sett nån bild på 28.8v på nätet men deras klippare kommer upp i 25.5v.
Funderar på om endera batteriet har en dålig cell eller om laddaren inte orkar ladda upp ordentligt.
Dom har bytt laddaren på garanti en gång.
Försökt få tag i outl1 kundtjänst men dom tar tid på sig att återkomma :/
Jag är totalt rudis på robotklippare men är det nya batteriet av samma typ?
Dvs, kan det laddas enligt samma procedur som det gamla?
Har mätt upp laddaren nu. Den ger bara ut 24.9v så inte undra på att den bara visar 25v på klipparen.
Är nätdelen körd då o det är bara o skaffa ny?
Såg att den var snordyr på outl1. Läste om nån som bytt till en annan?
Perfekt, jag har köpt ett löst kort och byggt in i en kapsling, men inget att rekommendera om man inte vill/kan skruva själv.
Köper man från Amazon kan man ju få sakerna ganska snabbt.
Lyfco nätdelen är inte så bra, många som gått sönder
