Har stött på problem när jag ska montera imkanal till spisfläkten. En bjälke i mellanbjälklaget ligger ganska rakt ovanför centrum på köksfläkten. Jag kan sätta röret så det ligger 2,5cm från bjälken och ändå täcka flexröret med skorstenen till fläkten, men då ligger flexröret bara några mm från skorstenen (byggd av MDF).
Några tips och råd på hur jag kan göra här för att hålla mig på lämpligt avstånd från brännbart material eller skärma av det på något vis så det blir brandsäkert?
Skulle det gå att gå ner i dimension på röret från 125 till 80mm?
Bilder underlättar.
Vad är det för flexrör?
Vissa flexrör är godkända för fasta installationen av en imkanal, medan andra bara får vara som anslutningsslang mellan fläkt & imkanal.
En anslutningsslang får bara vara i köket, den får inte gå in i vägg/tak.
Imkanalen ska vara brandisolerad med minst EI15 så fort den lämnar köket, alltså från dess den börjar gå in i vägg/tak.
Det kan eventuellt gå att göra imkanalen fyrkantig just där den går genom bjälklaget, å på så sätt få lite mer utrymme mot brännbart material samt kunna få dit brandisolering.
Tack för svar!
Här kommer ett försök till skiss och några bilder. Problemet är alltså att det är 25mm till bjälken i bjälklaget och blir kanske bara 5mm över till skorstenen på fläktkåpan. Dessutom är det bara ca 20mm mellan panelen i köket och anslutningen (se bild).
Jag har en aluminiumslang (länk till produkt längst ner) mellan fläkten och bjälklagsgenomföring som sitter i taket, sedan spirorör från undertaket upp genom bjälklag samt på vinden, som ska kläs med 30mm nätmatta enligt rekommendation från sotaren som var här. Men när jag kollar på boverkets regler verkar det som jag kan glömma 30mm regeln till brännbart sålänge jag använder brandklass El15? de produkterna har redan inbyggt den isolering som krävs? Så om jag lyckats trixa in El15 på något sätt borde det var godkänt och säkert om jag förstår det rätt? Vill förstås helst slippa köpa nya grejer och försöka få det funka med de grejer jag redan har.
https://www.k-rauta.se/produkt/alum...7uyA3LhxwX-M4uvcPJCj-y8xBmldsl8BoCSOoQAvD_BwE
Mätband som visar avstånd mellan kökspanel och ventilationsrör genom bjälklag.
Kökstak med synlig ventilationsspiral och panelvägg, nära anslutning till köksfläkt.
Ventilationsrör genomföring i bjälklag med synlig bjälke och isolering.
Handritad skiss som visar anslutningen mellan en köksfläkts skorsten och ett bjälklag med måttangivelser.
