Y
Ena pelaren lutar allt för illa så tänkte lyft upp och rätat upp den samt plinten.
Dock ville inte den extra balk (grön linje) inpå följa med när man lyfte pelaren. Trots att den vilar ovanpå pelaren. Utan blev kvar ståendes på plinten ändå.
Drog då en bult genom (röd linje) längst nere på dom två stockarna och hoppades på att båda skulle resa sig. Pumpade och pumpade, den stod fortfarande kvar på plinten, allt brakade till och föll tillbaka.
Då tänker jag två alternativ...
1) Kalla in en Huddig-grävare som trycker på hela kalaset istället för att jag försöker dra med wires.
2) lossa den lutande stocken (grön) och arbeta utan denna. Sedan när allt är rakt och fint, korta och återmontera den.
Frågan är då.... Vågar man tabort den lutande (grön) eller är det ett jättetryck på denna?
Visa bilaga 92859
Snedstöttan bär en stor del av takets tyngd. Tillsammans med väggstolpen (pelaren) och takstolsbenet bildar den en takstol som är oerhört stark.
Jag har en likadan konstruktion på min loge. Väggen buktar ut på ett ställe så att nästan hela syllen där ligger utanför grundmuren/grundstenarna. Tänkte dra in väggen på plats m h a winsch och wire. Fanns inte en chans. Förmodligen har mina stöttor tillkommit efter att väggen buktat ut. Då jag inte har någon lust att demontera logen samt att den har stått i över 100 år så är det bara att konstatera att den är stabil, och att väggen får fortsätta att bukta ut. Jag valde att säkra den från att ytterligare bukta ut genom att gräva ett hål och gjuta en plint så nära väggen från utsidan som möjligt. Förmodligen helt i onödan, men nu sover jag gott även under de värsta höststormarna.
Snedstöttorna finns på logar för att få höjd invändigt. Om du binder ihop nederändarna på takstolsbenen med en lång regel el med wire så att de inte kan glida isär så bör du kunna ta bort snedstöttan temporärt. Detta är dock rent principiellt. Det beror på exakt hur din loge är konstruerad, sammansatt och i vilket skick den är.
