5 559 läst ·
16 svar
6k läst
16 svar
Problem att koppla in dimmer
Köpte en billig dimmer på Clas Ohlson och monterade utan problem istället för en strömbrytare i lägenheten.
Men jag hade köpt fel dimmer enligt sambon. Nå den andra var också billig, så jag köpte den också och monterade. Men nu gick säkringen. Och inte vilken säkring som helst, utan huvudsäkringen för hela lägenheten. Vi fick ringa värdens jourservice som kom och bytte säkring. De frågade naturligtvis om jag hade en aning om vad orsaken var eller om vi hade gjort något särskilt när det hände. Eftersom jag är osäker på om byta strömbrytare mot dimmer är en sån sak som man får göra så sa jag nej.
Får man det? Får man sätta in en dimmer själv?
Sen satte jag tillbaks den andra dimmern som hde fungerat utan problem och den fortsatte att fungera i ett par månader. Sen pajade den. Ingen säkring gick, utan dimmern var sönder, ledde ingen ström alls.
Så jag hade inget annat val än att sätta tillbaks strömbrytaren vilket var litet tråkigt eftersom den går till en takarmatur med 4x40W ovanför matbordet. (Jag har kollat. Båda dimrarna ska klara 160W.) Men när jag satte tillbaks strömbrytaren så fick jag en kyss när jag tog i fästet som man skruvar fast i väggen!
Jag hade förstås dragit ur säkringen medan jag monterade kablarna och satte strömbytaren på plats. Men sen satte jag i säkringen igen innan jag tog itu med att dra åt skruvar. Men själva fästet ska väl inte vara strömförande?
Jag lyckades inte mäta upp någon spänning från fästet till jord. Däremot kunde jag mäta upp kontakt mellan fästet och jord. Ska det vara så?
Huset är byggt på 60-talet och elen är sannolikt från samma tid.
Jag misstänker att det är ett sånt fel som man brukar hitta när man installerar jordfelsbrytare (som inte finns).
Nu vill jag förstås att hyresvärden ska titta på det här, men vad säger jag? "Jag fick en stöt när jag skulle byta strömbrytare?" Ska jag göra mig dummare än jag är, eller ska jag säga att jag misstänker jordfel? Jag är också litet rädd att värden ska inse att det blir mycket jobb för en elektriker. Leta jordfel kan väl ta hur lång tid som helst, även för en erfaren elektriker. Och dessutom blir det kostsamt att riva i gamla ledningar i betong.
Moderator
· 58 235 inlägg
Hur mätte du? Var hittade du jord att mäta mot?
På ett uttag skall det vara kontakt mellan fästet och jord, men på en strömbrytare har du överhuvudtaget inte jord framdraget.
Här är något skumt.
Om det verkligen vore kontakt mellan fästet och jord så skulle du omöjligen kunna få en kyss av det. Det låter mer troligt att du har kontakt mellan fästet och något som du tror är jord, men som kanske är fas istället.
En dimmer som är någorlunda korrekt inkopplad kan inte under några omständigheter lösa ut en huvudsäkring. Oavsett hur mycket fel det blir på den.
Här är något skumt.
Jag mätte med en vanlig multimeter mellan fästet och jordstiftet på ett uttag i närheten. Jag mätte växelspånning och likspänning på högsta områdena. Sen mätte jag ström också, utan att hitta något. Men när jag ohmmätte samma väg så var det full kontakt.hempularen skrev:
Precis vad jag tänker också. Mycket underligt.hempularen skrev:På ett uttag skall det vara kontakt mellan fästet och jord, men på en strömbrytare har du överhuvudtaget inte jord framdraget.
Här är något skumt.
Hade man inte metallrör förr i tiden? Kan fästet få jord den vägen?
Jag kan ju ha inbillat mig att jag fick en stöt. Men i kombination med först den brunna huvudsäkringen, sen den förstörda dimmern så är det litet för många saker på en gång.
En sak slår mig just. Vi har förmodligen bara en fas i lägenheten. Där är sju säkringar som jag vill minnas är 10A allihop. Kan inte en bruten PEN-ledare någon annanstans i fastigheten leda till att jord och nolla får en varierande spänning?
Huset har 20 lägenheter. Om varje lägenhet har en fas och PEN-ledaren är bruten så borde det leda till en ganska jämn fördelning på faserna som gör att jord och nolla för det mesta är ganska nära noll, så att det mesta fungerar för det mesta?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
En vild gissning... är det plåtdosor och pansarrör? Det kanske är så att en fas är klämd i någon dosa och därmed har kontakt eller att en kardel ligger an mot dosan. (Som sagt, vild (!) gissning).
//Patrik
//Patrik
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Men får dock ej byta från brytare till dimmer, om jag minns rätt.
Moderator
· 58 235 inlägg
Om det är plåtrör så är det naturligt att du får kontakt mellan jord i ett uttag och fästet som är i kontakt med metalldosan (metall??), som är i kontakt med plåtrören.
Men det skall ändå inte gå att få en kyss av det.
Din fundering om ev. bruten PEN ledare i huset är relevant, men troligen osannolik. Om det är så så kan det vara väldigt farligt. Det borde då märkas som variationer i ljuset från lampor och liknande också.
När du fick smällen. Höll du i något annat då också? eller var din andra hand helt fri? Vad är det för golv? Hade du skor på dig?
En variant för att få klarhet är att du mäter spänning (AC) mellan det jordtag du använde och något som är äkta jord, ex. en vattenradiator, eller annat vattenledningsrör.
Det har blinkat till ibland. Men du menar väl mera långvariga variationer än så.hempularen skrev:Om det är plåtrör så är det naturligt att du får kontakt mellan jord i ett uttag och fästet som är i kontakt med metalldosan (metall??), som är i kontakt med plåtrören.
Alla lägenheter borde vara drabbade om min teori stämmer. Vad jag tänker är att det är så pass många lägenheter så att det jämnar ut sig.
Andra handen fri. Barfota på linoleumgolv. Stöten påminde om det man kan få när det är spänning på antennkontakter, och det är väl 110 volt och inte mycket ström?hempularen skrev:
Kan vara så att du klämde tändtråden eller fasen med "spännvingarna " (vet ej vad de heter) på dimmern.
Har du ingen spis hemma? eller har du bara kokplattor? En spis brukar ju ha 20A säkring
Nej.chamme skrev:
Nu är jag hemma och kan kolla. Sex av säkringarna används. Tre av dem har 10A. Spisen har en plutt som ser grå ut, 16A?chamme skrev:
Kuriosa: En av dem går till WC och har 110V.
Moderator
· 58 235 inlägg
Vaaa!
Har du en transformator där?
Jag tror snarare att det är jord+nolla som inte har kontakt med riktig jord, och i så fall har en spänning som varierar från 0 till några 10-tal volt.Bluff skrev:
I morse när jag tände den armaturen så brann en av de fyra lamporna och dessutom säkringen. Bytte säkring och så fungerade det igen. Jordfel eller flytande nolla?
Ska i alla fall ringa värden idag. Den här gången behöver jag inte dölja någon egeninstallerad dimmer.
