997 läst ·
21 svar
997 läst
21 svar
Probem med inkoppling av Lyfco HP050-DC-W luft vattenvärmepump
Kan det vara något problem med 3-vägsventilen för värme? Men inget problem med tappvattnet.
Lyssna på den inre enheten (eller platsen där 3-vägsventilen sitter) för att höra om ventilen faktiskt växlar läge (ett surrande eller klickljud). Om du inte hör något kan manöverdonet vara defekt, och pumpen försöker skicka värme till en krets som är stängd
Ventilen växlar som den ska, just nu så är den hårt ställd till värmeslingan.M MrJimmy skrev:Kan det vara något problem med 3-vägsventilen för värme? Men inget problem med tappvattnet.
När panelen är ställd till att värma tappvatten, så tänds symbolen för cirkpump och så startar den cirkpumpen, sedan tänder den symbolen för kompressor och drar igång kompressorn.
När panelen är ställd till att värma elementen, så händer det inget. Inga symboler tänds ingen cirkpump startar och ingen kompressor heller.. Inga felkoder utan den visar bara set temp och in temp på panelen.
Nej, den har ingen extern termostat utan den bör gå på in-temp eftersom d05 är satt till 1, inkommande vatten.M MrJimmy skrev:
Efter att ha pratat med powerworlds support i Kina så har jag fått följande svar.
Linkage switch ska vara byglad till com, annars startar inte pumpen. Den kan användas för att externt styra om pumpen ska gå eller inte via ett relä.
3-fas modellen av HP050-DC-W har ingen antiseptisk funktion som styr extern varmvattenberedare och därför ingen AC-kontaktor så man får lösa uppvärmningen av varmvattenberedaren en gång i veckan på något sätt utanför värmepumpen.
Det står fel i den svenska manualen.
