6 634 läst ·
15 svar
7k läst
15 svar
Prisvärda downlights
Ska införskaffa downlights till källarvåningen och har följande krav,
-Inbyggnadsdjup max 55mm
-Cirka 5w
-Dimbara
Finns som bekant en UPPSJÖ av varianter och söker därför tips på billiga prisvärda diton som inte går sönder efter ett par år
Är även otroligt tacksam om jag slipper kommentarer som "man får vad man betalar för" eller "Har du råd att renovera kan du även köpa riktiga lampor" utan Konkreta exempel på lampor som Du känner till funkat bra.
Tack på förhand!
-Cirka 5w
-Dimbara
https://www.elbutik.se/product.html/designlight-mpt-6-pack?category_id=834
Prisvärt eller inte får du avgöra själv……..
Denna är jag lite nyfiken på också, men jag vet inget om den:
https://www.elbutik.se/product.html/namron-alfa-eco-led-downlight-8-pack?category_id=834
Vad du än köper, så se till att det år att byta ljuskälla i dom, går det inte så kan du få problem. Tex ensäger upp sig om några år, vad blir det då, hoppsan dessa finns inte längre och för att få det att se snyggt ut, blir att byta alla. Surt sa räven om rönnbären.
I princip alla som säljs i varuhusen har fasta ljuskällor, klart billiga, men kan bi dyrt i slutändan.
Iprincip alla LED downlights från de stora tillverkarna på svenska marknaden har integrerade LEDs, vill man ha lös ljuskälla får man köpa GU10armaturer....Vilket är en strategi jag haft ett tag, men ärligt talat är jag inte nöjd. Är det inte lamporna som går sönder (GU10 led osram) så är det glapp i sockeln som lampan sitter i. Jag överväger att konvertera dessa till något av det jag länkat till ovan.J jonaserik skrev:Vad du än köper, så se till att det år att byta ljuskälla i dom, går det inte så kan du få problem. Tex ensäger upp sig om några år, vad blir det då, hoppsan dessa finns inte längre och för att få det att se snyggt ut, blir att byta alla. Surt sa räven om rönnbären.
Då får man byta fabrikat och gå ifrån Osram, det med GU10 är rätt, har flera och inga problem med dom, inget glapp eller så använder även 230V LED dimmbara som är ca 2 år nu. Det finns nya GU10 hållare i porslin att köpa om det skulle bli glapp.
Du får en bättre armatur med inbyggda ljuskälla (COB).
GU10 LED är just en ersättningslampa att sätta i armaturer det tidigare satt halogen i.
Armaturerna går väldigt sällan sönder, jag håller inte med dig utan tycker fördelarna överväger nackdelarna. Köp med inbyggt LED-chip
Jag hade aldrig köpt med gu10 inomhus.J jonaserik skrev:Vad du än köper, så se till att det år att byta ljuskälla i dom, går det inte så kan du få problem. Tex ensäger upp sig om några år, vad blir det då, hoppsan dessa finns inte längre och för att få det att se snyggt ut, blir att byta alla. Surt sa räven om rönnbären.
Moderna led downlights har integrerade chip och garanterar 25000h. Designlight skickar exv med en liten kupong man fyller i och skickar in.
Dock har jag aldrig behövt påkalla garantin ä sålänge trots snart 6år med mina egna och ej heller åt kundernas räkning. (Har väl monterat runt 500-1000st.)
Säga vad man vill om LED men det är en jäkla djungel det där.
Jag har väldigt höga krav på lamporna samt ljuset och när jag renoverade så letade/googlade jag som en tok efter någon armatur som jag skulle bli nöjd med. Hittade något som skulle kunna fungera, beställde hem 4 st test, monterade men sen visade det sig vara för kallt ljus trots att den gick ner till 2700k eller vad det nu var. Dom åkte till en plats som inte var viktig.
Sökandet fortsatte, hittade en som gick ner ännu lägre, beställde hem 4 st test igen. Monterade upp dem, och nu visade det sig att ljuset var bra, men dimrarna surrade trots att dom skulle vara dimbara. Dom åkte till ett rum som inte har dimmer.
Sen till slut hittade jag en modell som uppfyllde mina krav. Den var inte billig, men det är värt att inte bli irriterad varje gång man tände lampan.
https://www.ahlsell.se/products/el/...ghts/downlights/hide-a-lite/7469831-15149150/
Så beställde denna och monterade upp i hela huset. Är så nice nu när man dimrar upp så lyser den bra, varken för kallt eller varmt, ljuset är behagligt för ögonen helt enkelt, och när man dimrar ner så får man det där varma mjuka ljuset som man vill åt.
Några andra krav var att den inte skulle blända när man kollade på taket från sidan, tillräcklig högt RA för färgåtergivning samt lågtbyggande höjd.
Ja alltså skulle jag köpa idag så skulle jag kolla på SG-armaturen. Har bra erfarenheter av SG och armaturerna har en riktigt bra spec.
Jag personligen gillar Dim-to-warm. De beter sig som en glödtrådslampa, dvs. Det blir varmare ljus när man dimmrar ner.
Färgtemperatur: 2000-2800K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>95
MacAdams faktor: SDCM: 3
https://www.sg-as.com/sv/produkter/junistar-dimtowarm/7467763
Eller utan Dim-to-warm. (Junistar) Lux) Otroligt högt RA-värde samt SDCM1!
Färgtemperatur: 2700K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra 98
MacAdams faktor: SDCM: 1
Max inbyggnadsdjup 55 mm. De spottar med GU10 jag sett bygger betydligt mer än så.J jonaserik skrev:Vad du än köper, så se till att det år att byta ljuskälla i dom, går det inte så kan du få problem. Tex ensäger upp sig om några år, vad blir det då, hoppsan dessa finns inte längre och för att få det att se snyggt ut, blir att byta alla. Surt sa räven om rönnbären.
Jag slår ett slag för Plejds nya spottar. Riktigt trevliga att jobba med och de är ställbara mellan låga och höga kelvin. De kanske ligger några tjugor över andra spottar men du sparar in på dimmern, det räcker med en återfjädrande brytare.
Om jag behöver färre än 5 spottar i ett badrum blir det t.o.m. billigare för kunden än vad jag sålde innan. (SG Junistar Eco plus en plejd-puck och återfjädrande brytare.)
Nu får kunden dessutom ett bättre system.
Jag har ca 15st sånna här från clas ohlson:
https://www.clasohlson.com/se/Dimringsbar-downlight-LED-230-V/p/36-6776
Ännu mer prisvärda om man köper dem på medlemsdagar där det är 20% rabatt.
Fördel att det är 230v och alltså inte krävs nån extern driver.
Gjorda för att kunna monteras i kopplingsdosor. (Kom i så fall ihåg att skruva bort plåtvingarna på sidorna och kasta dem.
Nackdel är möjligtvis att det inte är utbytbara ljuskällor utan man får byta hela spotten (enkelt). När det varit kampanjer har jag köpt på mig ett gäng extra att kunna byta mot men hittills har det inte behövts.
Har som sagt 15st monterade. De äldsta har jag väl haft igång i 5-6år och ännu har ingen av dem visat några tecken på att ge upp.
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosor"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Om du väljer att köpa spotlights med inbyggd ljuskälla (vilket jag tror att du måste med tanke på inbyggnadsmåttet) är det nog bra att använda ett väletablerat märke och inte gå på Biltema eller Jula t .ex. De byter ofta tillverkare och risken är att du inte får tag i samma spot efter några år om du vill utöka eller laga. Jag fick själv bra hjälp av Designlight när jag behövde en spot som hade pajat efter 6 år. Produkten hade utgått men de hade kvar rätt mågna för fall som detta.
Troligtvis får man samma hjälp av Hide-a-Lite och SG.
Precis köp ett bra märke som nämns ovan. Tar du exemplet med Clas Ohlsson-armaturen ovan så ger det väldigt mycket mindre ljus är den jag länkade. Samma gäller om du köper från andra etablerade märken, de är alltså likvärdiga med SG-armaturen. Sen är ljuset kallare/vitare, det ogillar jag. En tredje sak är SDCM som är ett värde som visar ljusets färgavvikelser mellan olika batcher av samma produkt. I fallet Clas Ohlsson och med tanke på priset så är det inte säkert att färgtemperaturen är samma på dom du köper idag och dom du köper imorgon. Men som du själv sa, man får vad man betalar för, frågan är bara hur bra du vill ha.
