Ska till att lägga nytt tak på stugan.
Takytan är uppskattningsvis 115kvm men en skorsten.
Plåten vi ska använda får vi köpa för ca 30kr/kvm.
Hur mycket kan man räkna med att det i slutändan kommer att kosta med hängrännor, knockar och allt annat som till kommer. Förutsatt att allt är OK under. Vi gör allt arbete själva.
mvh
Plåttak för 30kr/kvm? Det var billigt, du kanske ska köpa resten på samma ställe? ;)
Skämt åsido, det du behöver är alltså hängrännor, rännkrokar (ska vara en krok var 60:e cm), hängrännskarvar, ränngavlar, omvikningskupa, stuprör, rörböjar, rörsvep, nockplåt, och vindskiveplåt?
Eftersom du inte skriver dimensionerna på huset så är det inte lätt att veta hur mycket av varje sak du behöver.
Gå in på byggmax.se, beijerbygg.se eller ringa en plåtslagare för att få priser. Sen är det bara att ta fram miniräknaren... :)
Själv köpte jag detta på Byggmax som var klart billigare än den lokala plåtslagaren. Men en fördel med att köpa t.ex. rännkrokar hos en plåtslagare är att man brukar kunna beställa dem så att de bockar krokarna så man får rätt fall på hängrännan.
räkna med 150kr/m för rännorna och cirka 3000för skorstenen och ytterligare 1500 för avloppsstosen
ger en hint om var du hamnar iaf
