Jag behöver något att koppla in vattenslangen i på utsidan huset.
Eftersom väggarna är tjocka, ca 52 cm, så går väl många färdiga utkastare bort.
Ut genom en ventil i väggen har jag ett prisol-rör med 20mm invändig gänga där det tidigare satt en vanlig kran. Den ventilen är dock mitt under en altan och jag skulle vilja ha kranen några meter åt sidan så att det blir lite mer åtkomligt.
Min fundering är om det skulle vara möjligt att koppla ihop en stilig tappkran (http://www.tradgardmedutsikt.se/bevattning/tappkranar/klassisk-tappkran-i-massing.aspx) med prisolröret på någe vänster.
Det väggfäste som föreslås på just den där sidan där tappkranen är dock för PEM-slang http://www.tradgardmedutsikt.se/bevattning/tillbehor/vaggfaste-massing-med-ganga-r15.aspx
Det går att stänga av vattnet inne i källaren (och dessutom högre upp än vad jag skulle placera kranen)
Min fundering är helt enkelt om det går att antingen hitta ett väggfäste som passar på prisolrör (eller adapter?) och koppla på en 90-graders-böj på det rör som sticker ut och sen dra rakt åt sidan till ett väggfäste.
Alt. göra samma 90-graders-böj men istället koppla på nån adapter som går över i PEM-slang.
Vad tror ni, bu eller bä. Det gör väl inget att det sitter ett prisol-rör på utsidan huset om det är tömt på vintern?
Krilleman
Den artikel du söker heter ventilfäste, tillverkas av alla företag som producerar klämringskopplingar. Oftast med 15mm klämring. Det är bara byta klämringen till en förminskning 15x12 och behålla 15-muttern. Glöm inte stödhylsa.
Finns i både kromat utförande och i mässing.
Men jag brukar rekommendera att undvika detta förfarande. Vatette har en fryssäker kapbar vattenutkastare som är för max 1000mm väggtjocklek. FMM har även 1000mm men den är oskäligt dyr! Det är bara hyra en lång borr på Ramirent. Det brukar bli bäst i slutändan!
RSK: 4315513
775:- i flera internetbutiker. Bla Rinkaby.
http://www.rinkabyror.se/artikel/vattenutkastare-1000-mm/
