Vad jag har förstått så är prisolrör godkända för dold dragning. Det skulle vara bäst för mig.
Jag har inte börjat renoveringen än men vill kolla så jag tänker rätt innan det är för sent:
Har nån nåt tips på länk till hur man kopplar blandaren till dom båda prisolrören som sticker ut genom kaklet.
Eller helt enkelt förklarar.
Ska det vara 12 eller 15mm och varför.
Många Tack!
P.S
Ladda hem monteringsanvisningen för din tilltänkta (eller valfri FMM) blandare så framgår det tydligt hur det går till.
Du ska ha ett blandarfäste där du fäster blandaren. Monteringsanvisning medföljer.
12 mm rör brukar räcka. Fast är det en badkarsblandare så hade jag kört med 15
Staffans2000
12 mm. fungerar förvånansvärt bra även till badkaret. Så om det av någon anledning är praktiskare att draga 12mm. istället för 15mm. så går även det bra.
Tck för svaren!
Jag kommer att köra med 12 mm prisol.
Har inte riktigt fattat hur man får kopplingen tät när rören sticker ut ur väggen men det är kanske inget konstigt.
P.S
Beror väl på var du menar? Gör du en genomföring direkt till en dusch/badkarsblandare använder du ju alltid ett blandarfäste, om det är en genomföring till toalett eller handfat finns det olika sätt. När jag drog ut 15mm prisol ur väggen i mitt badrum använde jag FMM:s brickor för ändamålet. Det är egentligen en väggbricka med lekande mutter och klämringskoppling. De kräver dock att kopplingen som monteras på brickan (vanligtvis en vinkel) är en passande från FMM, alltså inte vilken rörgänga som helst.
Finns bilder på det hela på forumet om du letar lite. Själv fattade jag inte mycket innan jag fick prylarna i handen ;)
