Jag ska förmodligen bygga ett riktigt specialgarage, närmare bestämt ett garage i garaget :D
Är i behov av ett ytterligare isolerat och vill att det ska kunna användas till att skruva med bilar i. Då jag har en stor lada är tanken att bygga garaget i den.
Planerna är att den tilltänkta byggnaden därinne ska bli ca 6x6 meter så det blir som ett mindre dubbelgarage. Den ena halvan ska ha normal takhöjd medans den andra ska vara 3,80 meter ungefär så jag kan montera en lyft i framtiden.
Har fått lite priser på materialet och undrar om de verkar ok?
Material till plattan (betong samt grus levererat) skulle kosta 800-1000kr/kvm, dvs 30-40000
Övrigt material (exkl. port) ca 25000
Det är då räknat på ordentlig isolering (lika tjock isolering som en villa) och kraftiga reglar för att få det stabilt pga den höga takhöjden.
Vad kan man räka med för ungefärlig kostnad på arbete, alternativt hur lång tid kan det gå åt att bygga själva garaget?
Smart med ett sånt bygge. Var själv inne på det en gång.
Vet du framtida höjd på billyften. Skulle nog ha 4m i höjd. Köpte en tvåpelar Koni som kräver 3986mm i höjd.
Betongen kräver en vot där lyften skall stå. Jag gör min ca 2x4m 20 cm med förstärkt armering.
Skall du isolera under plattan? Kan bli kallt annars.
Jag har inte kollat upp eventuella lyftar än, utan det är bara tänkt att jag ska ha en vid ett senare tillfälle. Pga av sambon har införskaffat ännu en bil som ska stå någorlunda varmt under vintern behöver jag garaget innan dess, så lyften får vänta.
Vad är en vot?
Har bra kunskaper om fordon men mindre bra vad gäller att förbereda plattor för lyftar, så där kan jag behöva hjälp.
Givetvis ska plattan isoleras. Allt ska isoleras riktigt ordentligt så det blir billig uppvärmningskostnad :)
vot- du gör bara plattan tjockare på utsatta ställen med stora belastningar.
Hos mig blir vid lyften isoleringen bara 100mm istället fär 200mm, så att betongplattan som normalt är 100mm blir 200mm där.
Tänkte bara att de flesta lyftar jag sett kräver mer än vad du tänkt 3,8m.
Om du kan så är det isåfall bättre att ta till 4m
