11 926 läst ·
42 svar
12k läst
42 svar
Priset på byggnadsarbetet för trappan
Oavsett dörrar under trappan osv, så är ju trappan väldigt märkligt byggd! Det ser inte ut som det är särskilt raka vinklar på själva trappstegen och varför är det gips monterat?
i vilken konstig mening, vilken gips? putsen kommer under trappan, det blir ett förråd under trappan... hur kan man säga att dörren som redan finns på väggen inte spelar någon roll? om jag måste lämna från botten, höger (max 1270mm eftersom det är en ingång till hallen) och på den andra väggen (från vänster) jag har en dörr från ett rum, går jag med 8 trappor och skär igenom dörr? bröder, har ni hört talas omS sinuslinus skrev:
R Roger Ravnestam skrev:
doble winder stairR razvan77 skrev:i vilken konstig mening, vilken gips? putsen kommer under trappan, det blir ett förråd under trappan... hur kan man säga att dörren som redan finns på väggen inte spelar någon roll? om jag måste lämna från botten, höger (max 1270mm eftersom det är en ingång till hallen) och på den andra väggen (från vänster) jag har en dörr från ett rum, går jag med 8 trappor och skär igenom dörr? bröder, har ni hört talas om
det finns folk här omkring som inte har något att göra... du vet att jag har sett några av dessa förut, de pratar mycket och kritiserar men när det finns arbete att göra... ja, jag pratar inte svenska, är är det ett problem? får jag inte leva? Jag bad om ett yttrande i en sak och du kommer och kritiserar mig för att jag inte gör som du vill. bror, det stämmer inteS sinuslinus skrev:
och detta är också tillverkat av fabriken, på senare tid är det bara fabriker som bygger trappor?S sinuslinus skrev:
S sinuslinus skrev:
S sinuslinus skrev:
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 107 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 107 inlägg
R razvan77 skrev:det finns folk här omkring som inte har något att göra... du vet att jag har sett några av dessa förut, de pratar mycket och kritiserar men när det finns arbete att göra... ja, jag pratar inte svenska, är är det ett problem? får jag inte leva? Jag bad om ett yttrande i en sak och du kommer och kritiserar mig för att jag inte gör som du vill. bror, det stämmer inte
Kan du skriva på engelska? Du verkar prata rumänska?
Det är svårt att hjälpa till när det är svårt att förstå vad som skrivs.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 107 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 107 inlägg
Det jag menar är att om man har kunskapen att räkna fram en trapp med givna förutsättningar så ser det inte ut som den trappan du visar upp.R razvan77 skrev:i vilken konstig mening, vilken gips? putsen kommer under trappan, det blir ett förråd under trappan... hur kan man säga att dörren som redan finns på väggen inte spelar någon roll? om jag måste lämna från botten, höger (max 1270mm eftersom det är en ingång till hallen) och på den andra väggen (från vänster) jag har en dörr från ett rum, går jag med 8 trappor och skär igenom dörr? bröder, har ni hört talas om
Och är det inte gips på sätt och plansteg.
som jag sa ovan, många detaljer du inte känner till. Jag ställde en fråga om priset på arbetskraft, inte om andra detaljer. ok, jag glömde att specificera det, jag antog att det var förstått?S sinuslinus skrev:
som om du inte vill förstå, under trappan, på väggarna under trappan, du kan inte se det i videon, det finns gipsväggarR Roger Ravnestam skrev:
OK, jag kan bortse från att bilderna ser helt galna ut, och försöka svara på din fråga:R razvan77 skrev:
Vi kan inte svara på det för du skrev inte hur många timmar det tog. Du skrev bara vad de gjort, inte hur mycket tid det tog dem. Någon användare i början uppskattade 80 timmar, och du satte tumme upp så vi antar att det stämmer.
Snickare tar ofta ca 500 kr/tim. 500 x 80 = 40 000 kr.
Google translate fungerar mycket sämre än många tror. Du verkar inte förstå vad andra skriver, och det är ganska svårt att förstå vad du skriver.
PS: här har du en förklaring på engelska varför så många säger att din trappa ser helt fel ut.
R razvan77 skrev:
Okej! Då har jag sett fel! Men det är ju något skivmaterial skruvat på stegen!?
Och trappan är inte rätt byggd.
Så även om det kostar dig 5000kr i arbetskostnad så hjälper det ju så inte.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 107 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 107 inlägg
Jag tror också det är gipsskivor i plan- och sättsteg även om han säger att det inte är det.R Roger Ravnestam skrev:
