Ok, nu ska jag ställa en sån där fråga som de första tre inläggen svarar "Det är svårt att säga, det beror på.." på. Men jag ställer den ändå (ni som känner att ni absolut måste svara att det beror på kan ju göra det ändå).
Till saken: I går läste jag en heminredningstidning och såg där ett kök där de hade svarta granitskivor. Jag - som aldrig har begripit hur sjutton folk kan lägga tiotusentals kronor på stenskivor - blev trots allt ganska förtjust...
Frågan lyder därför: Har någon här köpt en riktigt svart granitskiva, ungefär 2 meter lång och 60 djup, vanlig rak utan utan hål eller andra finesser? Och vad kostade den i så fall?
Bra att veta om man ska lägga den drömmen på hyllan på en gång, eller spara den lite till... ;)
För ett exakt svar ska du ringa en stenfirma, exempelvis
http://www.edsvikenssten.se/
http://www.stenfirma-eklund.se/
http://www.skifferforum.se/html/
http://www.stenbolaget.se/
Annars kan jag ge dig en ungefärlig prisuppgift som en av dessa firmor gav mig för ett tag sedan. Om jag inte minns alldeles fel var det; ca 4200 kr/kvm (obs!), samt 375 kr/löpmeter för att runda av kanten som ligger synlig. En skiva som då är 200x60 cm med en kant synlig skulle gå på ca 5800 kr. Kan ju vara värt pengarna, eller hur?  8-)
Lycka till!  :)
Inte svar på frågan, men jag har blivit avrådd från att sätta in en helt svart skiva. Damm och smuts syns extremt väl på sådana, tydligen.
Ja, det kanske vore det ändå... Får se hur mycket pengar som finns kvar när köksskåpen är inhandlade...
Damm... är det verkligen ett problem på en arbetsskiva i köket? Den använder man ju hela tiden och torkar av så ofta? Att det blir problem ex i hörnen på ett golv kan jag förstå, men en arbetsskiva? Hm.
Silvan säljer granitskivor, men har inte de riktigt svarta, mer svart-gråspräckliga.
Om jag minns rätt kostar de 1800 kr för en 2 m skiva, sen tillkommer frakt på 1400 kr/per pall (2-3 skivor max) om jag minns rätt. Tror de är fasade/polerade i framkant som standard, annan behandling tillkommer. Kanske inget att satsa på för finköket, men om man vill ha en budgetlösning för ett kul projekt?
P
Byggde den här för nåt år sedan. Virket och så kostade 350 spänn :) Skivan 3.500 :-X
