Nu har jag pratat med honom idag och försöker få en uppfattning om detta låter okej.
Badrum nr1. 2.36 högt 2.50x1.60 ca.
Bara litet snedtak med ett fönster i.
Rätt lätt rum.
Toan Ska va kvar på samma ställe. Duschen ska va kvar på samma ställe där badkar varit så rören behöver höjas lite.
Kommoden byter sida men även där finns rör redan från en bidé.
El fläkt ska sättas in.
Sen matta golv och vägg. Mattläggsre sa att det jobbet nog går på mellan 15-20 000. Minus rot I nån av den delen.
Under här skriver jag vad snickaren ska göra och kommer ta för det. Så är inte Roten avräknad.
Låter detta ok för det badrummet.?
Sen är det
badrum 2 som ska va kakel klinker. Där är 2.36 högt och 2.25x1.60.
Ett fönster rätt stort. Toan byter sida. Handfat flyttas endast lite.
Där Tae snickaren samma priser som nedan plus samma arbets tid en gång till för själva kaklandet och 12 000 för material som lim flygspackel å tätskikt. Inte själva kakel fog osv.å han sa ca va han tror rörmokare kan gå på max 20 000 per badrum och elektriker max 5000 för båda sammanlagt.
Känns som det låter lite mycket på snickeri och rörmokare.
Näe jag frågade mattläggsre förut så sa de kostnaden bör ligga runt 25000 för lilla badrummet med mattor. Men här blir det ju mycket mer om man räknar rörmokare snickare.
Materialkostnader:
Golv
- Reglar,
- Isolering,
- Spånskiva 23 mm
- Lim
- Skruv,
- Spånskiva 12 mm
- Betong primer
Vägg
- Reglar 45 x 70,
- Isolering,
- Osb skivor
- Gips skivor
- Våtrums spackel
- Primer
Tak
Förbrukningsmaterial
- skruv,
- lim,
- maskerings produkter
Summa: 10 500 kr
Arbetskostnader:
Golv
- förstärkning av golv
- isolering,
- Uppsättning av spånskivor 23 och 12 mm
- grund målning med primer,
Vägg
- förstärkning av väggar,
- isolering,
- uppsättning av osb och gips skivor
- spackling av väggar
- målning med primer,
Tak
Slut arbete
Grov städning
