6 013 läst ·
31 svar
6k läst
31 svar
Pris elmaterial
Sida 1 av 3
Hej, funderar på att bygga hus (1 1/2 plan). Försöker då få ihop en prisbild på detta och tänkte höra om någon vet vad El material skulle kunna landa på för liknande bygge?
Jag tänker då mellan tummen och pekfingerpris. Antar att elfirmor har en schablonpris vad material kan kosta till den storleken hus. Sen förstår jag att det varierar en del beroende på hur mycket lull lull man lägger till. Eller kanske någon byggt nyss med spelad räkning så man ser materialet?
Vore grymt om jag kunde få lite input
/Per
/Per
Varför inte bara sätta ihop det du behöver på t.ex. elbutik.se eller annan liknande sida? Antalet apparater (och därmed apparatdosor) tänker du ju ut själv (eller går på svensk standard, men när du säger att du har arbetskraften själv så måste du ju veta). Sen tillkommer lite kopplingsdosor, rör/slang, FK och elcentralen. En elcentral är lätt, det är bara lite småpill att hålla reda på (t.ex. ändskydd till fasskenor, RK6 och sånt). FK kan du höfta, det kostar ca 2 kr/m så ev extra lådor är på marginalen. Samma gäller i stort sett för slang. Du kommer inte köpa i mindre förpackningar än 100m så frågan blir om du ska ha typ 3 eller 4 rullar. Detta går ju också att komplettera med under bygget om det skulle vara så. De svårberäknade sakerna (FK, slang) är såpass billiga att det maximalt rör sig om några tusenlappar hit eller dit. Resten är väldefinierat.
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosor"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Utländsk arbetskraft har inte alltid koll på allt...
Säger inte att det inte finns duktiga elektriker från andra länderr men de har inte alltid koll på de regler och bestämmelser som vi har.E el_richard skrev:
Jag köpte ett hus för fem år sedan, var banken som sålde det eftersom byggaren hade konkat.
Var utländska byggare som han hade, som tur var hade de inte hunnit med så mycket av elen så det var inte så mycket jobb att riva ner det.
Kan ju nämna att de dragit ut kablar till muren vid uteplatsen, det var fk i 16 mm vprör.
Bara en av de grejor de hade gjort.
Tror inte att de var utbildade trikare.
Nja. Alltså med arbetskraft själv handlar det väl mer om att jag gör grovgörat och behörig elektriker besiktar och kopplar. Anledningen att jag ville veta material var för jag har kontakter att köpa brevid billigare
Har du en installatör som är villig att komma och "koppla" ditt hempul är han säkert även villig att sälja elmaterial till ett bra pris. Jag tror inte att du kan köpa elmaterialet billigare än en installatör.
Jag hoppas att du vet att en installatör inte kan komma och "godkänna" dit hempul.
Nåja, vi har väl sett ett gäng exempel på elektriker som skinnat kunderna på materielen bara här på forumet. Men visst, om man utgår från att TS har en kompis som vill komma och koppla klart så kanske materielen också är billigare den vägen. Det gäller bara att det är en behörig kompis då, eller att hen jobbar på ett väldigt flexibelt företag.E elmont skrev:
Jag roade mig med att göra ett snabbt överslag på mina egna apparater (Elko RS). Grovt räknat kostade det mig 220 kr/apparat, inkl apparatsdosa (rutab/attema) och FK/slang (PM flex hispeed) fram till varje pryl. Lägg på kanske 100kr/kopplingsdosa (för att täcka FK, slang och wago). Elcentralen tillkommer på det. Hur mycket den kostar beror på märke och storlek. Mina är Hager med några Eltako reläer i och kostade ca 10000 kr (tror jag, det kan diffa någon tusing hit eller dit). Det rör sig då om tre C16A trefasgrupper, två C10A trefasgrupper och kanske tjugotalet vanliga C10A.
· Blekinge
· 12 720 inlägg
