3 478 läst ·
7 svar
7 svar
Primer (silikat) innan spackling?
Håller på att renovera ett rum i källaren (under mark) där det suttit glasfiberväv målad med plastfärg jag nu tagit ner och skrapat bort limmet från putsen.
Väven togs ner eftersom putsen smulat sönder/lossnat på vissa ställen (inga större områden utan ett mindre band en bit under marknivå).
Dränerade om huset för några år sedan och har inga problem med tillskjutande fukt nu utan det handlar om äldre skador. Finns även stort skärmtak nu vid denna väggsträcka.
Putsen är ganska dammig och släpper damm/sand när man drar med fingrarna på den. Funderar nu på om det är en bra ide att borsta bort det mesta dammande och sedan lägga på en silikatprimer innan jag spacklar/målar för att binda ihop yttersta skiktet.
Väggen ska sedan målas med en vanlig väggfärg (PVA) (föredrar ytan över silikatfärg och blir tillräckligt diffusionsöppet vad jag läst).
Behövs primern eller är det bättre att spakla direkt på putsen?
Jag skulle definitivt köra med primer. Om man putsar eller spacklar på väldigt torrt och poröst murbruk är det stor risk att det inte fäster.
Tack för svar.
Ja, putsen är så torr och sandig att jag misstänker något annat kommer få dåligt fäste om jag lägger det direkt på den som den är nu.
Men vanligt lätt handspackel bör fungera att lägga direkt mot primern? På de ställen där jag behövt ta bort putsen tänkte jag först fylla med grovspackel eller eventuellt husfix.
La på primer igår och det sög rejält. Det band verkligen upp ytan som nu inte släpper något alls även om jag gnuggar rejält på den så det verkar ha gjort susen.
Husfix är cementbaserad men tänkte bara köra det för att fylla upp de ställen där jag tagit bort lös puts. De flesta spackel jag kollat på står det att de passar bra till puts. Behövs puts även om det inte finns tillskjutande fukt?
Vi sitter i exakt samma position. Hur gick det?
Samma, intresserad. Hur tog du ned väven?
Källare med väv och plastfärg mot ytter. Blivit lite mögel då det stod en garderob mot och antagligen dåligt luftflöde.
Så det funkar bra att putsa på även väldigt lös och sönderfallande tidigare puts, om den primeas? Slammas kanske?
Har en även en källartrappa med ett skikt puts + färg som lossnat, och på stor del av ytan lossnade färgskikt lätt men något bruk eller puts sitter kvar. Dock räcker det att stryka med fingret över för att det ska falla ner i damm. Om inte primer räcker antar jag att jag kör på en grovrensskiva på vinkelslipen och borstar av....
I vårat fall fick vi rådet att borsta av väggen så gott vi kunde och prime:a innan spackling.slothy skrev:
Dock med diffussionsöppen primer. Dock hade vi ren betong bakom.
Vägtapeten kunde vi enkelt riva bort. Fanns lite limtester kvar men de slipade vi med maskin.
Ska måla med Caparol Inomhussililat snart. En jävla resa.
Om du har puts är det tydligen jäkligt viktigt att ta råd om vilken typ det är för man ska inte lägga på vad som helst. Svagare på starkare och aldrig betongbaserad på kalk och vise versa (tror jag?).
Vinkelslip var smart! Glöm inte tejpa igen runt alla öppningar. Vi gjorde det idag och kommer behöva städa hela huset. 😱
