Jag är tyvärr ingen handyman direkt och har inte gjort mycket av detta tidigare. Jag håller på att renovera 2 sovrum och är lite osäker på hur jag skall gå tillväga för att få det till.
Har försökt med att bredspackla direkt på tapet som satt bra men tapeten svullnade lite på vissa ställen samt att spacklet även gled av.
Nu tänkte jag ge mig på att ta bort all tapet och undrar hur jag skall på bästa sätt gå tillväga för att få en fin slät vägg som man kan måla på sen.
Vissa väggar är betong, andra gips. Det dom har gemensamt är att dom har flera lager tapeter. Så hur kan jag på bästa möjliga vis få till att man får fina å släta väggar som man sedan kan måla över?
Tack på förhand!
  • Delvis borttagen tapet på en vägg med bredspackel och en stege i ett renoveringsprojekt.
  • Vägg under renovering med flera lager tapetrester och en stege framför.
BirgitS
Hej och välkommen till forumet!
När det är flera lager tapeter bör man nog ta bort allt för annars är det svårt att få ett riktigt bra resultat. Det finns maskiner som sprutar ut ånga på tapeten för att den ska lossna bättre, typ https://www.bauhaus.se/tapetborttagare-wagner-w-16 och till två rum och kanske fler i framtiden så kan det vara en bra investering annars är det många som klarar sig genom att spreja vatten på tapeten med en sprejflaska. I det senare fallet behövs det ibland att man täcker med plastfolie över natten innan man river tapeterna dan därpå. Beskrivning på det: http://www.tapetseraguiden.se/ta-bort-tapet/
En annan metod är att rolla med utspätt tapetlim eftersom det sitter kvar på väggen bättre än vanligt vatten.
En spackelspade är bra för att komma in under tapeterna och få loss större bitar, se https://villalivet.se/om-bygg/ta-bort-tapet-pa-enkla-vis/
Vad fungerar bäst på dina väggar?
Gräsmattenörden
Har ju kört med spackelspade men dock på torra tapeter så har rent ut sagt varit ett helvete då det är så stor yta man skall rensa.
Har nu köpt 2 st maskiner som du länkar till för att ta bort tapeter och får köra på det. Men när det kommer till gipsväggar, kan man köra den ångmaskinen där också men inte bara för länge? Eller om ni har andra råd så tar jag gärna emot dom.
Men när man tagit bort all tapet och det är bara nakna väggar, betong och gips, ska man då bredspackla 1-2 gånger sedan slipa och på med färg?
Stort tack för era svar, uppskattas enormt i denna förtvivelse jag befinner mig i just nu hehe.
BirgitS
Gips brukar vara så slät att man inte behöver bredspackla medan det varierar hur betongens puts är. Om det blir synliga skarvar mellan gipsplattorna får man sätta pappremsor över skarvarna och spackla bort deras kanter.
Finns väldigt många guider med text och bild för hur man målar väggar på internet och många videor på YouTube.
Vet inte om jag var otydlig eller om jag missförstod ditt svar. Vissa väggar är det tapeter med betong, det kommer jag köra med tapetmaskinen.
Men andra väggar är av gips och har flera lager tapeter på sig dom också. Så jag tänker att jag måste riva av alla tapeter som sitter på gipsväggarna också. Utifrån det jag har sökt mig fram till så bör den maskinen du länkade till kunna användas om man inte ångar på för mycket så att man skrapar upp hela gipsplattan.
Bekalgar om jag missförstått helt och repeterar, vill bara försäkra mig om att jag int gör fel. Jag har sett en hel del på youtube och läst här inne men är lite osäker därav mina frågor.
Återigen, stort tack för alla svar jag får.
BirgitS
Förlåt, jag menade alltså vad du gör med gips och betong efter att du har fått bort tapeterna, alltså tveksamt om någon bredspackling behövs. För övrigt håller jag med dig om hur du får bort tapeterna.
När det är flera lager tapeter bör man nog ta bort allt för annars är det svårt att få ett riktigt bra resultat. Det finns maskiner som sprutar ut ånga på tapeten för att den ska lossna bättre, typ [länk] och till två rum och kanske fler i framtiden så kan det vara en bra investering annars är det många som klarar sig genom att spreja vatten på tapeten med en sprejflaska. I det senare fallet behövs det ibland att man täcker med plastfolie över natten innan man river tapeterna dan därpå. Beskrivning på det: [länk]
En spackelspade är bra för att komma in under tapeterna och få loss större bitar, se [länk]
jag håller på exakt på samma sätt som dig i min lägenhet men jag har bara en fråga hur har du målat dina betong vägg och gips vägg kan du säga steg för steg ?
