2 287 läst ·
6 svar
6 svar
Primer på betonggolv
Har slipat av ett betonggolv helt från färg .
Min undran är om man lär lägga på primer innan målning ?
Eller räcker det att rengöra och sen måla ? Har en diffusion öppen färg för betonggolv som jag ska mål med ..
Stefan
Stefan
Fråga leverantören av färgen du ska använda, inte i butiken och helst ska du nog inte blanda leverantörer för bäst resultat.H Heavyguy skrev:
Som sagt borde stå något om förarbeten på färgburken?
Vi köpte diff-öppen färg på Colorama som vi använde direkt på putsväggarna i vår tvättstuga.
Däremot till vårat oisolerade källargolv använde vi denna diffusionsöppna mur/puts-grund som primer/dammbindare innan klinkerläggningen…samt även på putsade garageväggar i huset. (Som dock ej målades)
https://www.biltema.se/bygg/farg/utomhusfarg/mur--och-putsgrund-2000021455
Jag gör så kontaktar leverantören för att vara på den säkra sidan !Mattias Andreasson skrev:
Den jag målade med skulle man spädas med vatten som grund för de skulle fästa.
