3 751 läst ·
18 svar
4k läst
18 svar
Primer med tryckluftsspruta för att fästa ev asbest
Har försökt sammanfatta relevant bakgrundsinfo, blev ändå lite långt. Nåväl:
Har ett litet problem i sluttampen av asbeststädning efter att håltagare sågade genom dolda asbestgolvplattor i vårt källargolv vid stambyte. Saneringsfirma har tagit väck golvplattor o städat i rummet där asbestplattorna fanns. Jag har städat angränsade rum som inte var igentejpade medans sågningen utfördes.
Jag har våtttorkat alla ytor, golv, väggar o tak, ovanpå rör mm. Det knixiga är att betongen är så skrovlig där nya stammen ligger. Jag kan liksom inte rengöra där ordentligt utan att dammsuga, o att hyra en H-klassad dammsugare känns inte rimligt prismässigt. Troligen är där inget asbest, sågningen gjordes med vatten, men kanske van vara lite o jag vill göra vad jag kan inom rimlighetens gränser.
Pratade med saneraren som tipsade mig om att tryckluftspruta på primer på betongen. Dammet fastnar då i färgen och jag kan spackla över. Spruta var att föredra framför pensel då man kommer åt överallt sa killen på firman.
Nu läste jag infon om en primer o där står det att den kan vara dödlig om den kommer ner i luftvägarna. Känns tveksamt att tryckluftspruta den då, eller är det ok med en Sundströms halvmask o filter? Har aldrig sprutat färg innan så tips vore gott.
För att förtydliga, min egentliga fråga handlar om huruvida det är ok att tryckluftspruta farlig färg eller om den bör målas på. Inser att inlägget kanske mest ser ut att handla om asbest, ville bara ha med bakgrundsinfon om varför jag är inne på att tryckluftsspruta den, för att komma åt alla eventuella asbestfibrer. Men kanske funkar lika bra med borste? Vill i möjligaste mån undvika att eventuella fibrer flyger upp vid målningen. Har aldrig målat primer innan, aldrig målat med tryckluft o aldrig med borste...
Ok toppen. Om det är så att du är ironisk så får du vara tydligare, som jag skrev så har jag aldrig primat betong innan.Jonatan79 skrev:
Produkter som diskuteras: "tryckspruta"
Tryckspruta Fri-Sprutan S Control 5 liter Jape
Till Grön-Fri och Mögel-Fri
399 kr inkl moms
Om man nu är rädd för asbestfibrer ska sprida sig i luften så kanske väl lite tokigt att blåsa med tryckluft.
Vet inte vad du hittat för giftig grundfärg. Det borde väl finns giftfri, men att få in den i lungorna är säkert inte hälsosamt heller...
Edit, läste inte tråden ordentligt...
Lugnt.blackarrow skrev:
Det nästan omöjligt att spruta vattenspädbar förg med traditionell tryckluftsdriven färgspruta, typ sån man köper på Jula. (Med rätt knep och en bra färg av rätt typ så går det, för mindre ytor).S Sigward skrev:
Men det finns andra sprutor avsedda för att måla väggar, tak och sånt. Finns en bra tråd om dessa här på forumet, men priset springer iväg...
Jag har precis sanerat huset efter en liknande rivning, hyrde en Pullman S13 Stoftavskiljare (dvs en dammsugare fast annan teknisk lösning än en vanlig) med HEPA 13 filter hos Ramirent. Denna är godkänd för att dammsuga asbest för yrkesmässigt bruk, kostade 1300 spänn för en helg inklusive extra avgift för asbestsanering av själva maskinen sen. Det tycker jag nog låter som ett bättre alternativ i ditt fall.
Otroligt livsfarligt att göra en aerosol av en primer!! Läs säkerhetsdstabladet! Nu finns de bra många olika primers där vissa ger kemisk lunginflammation / frätande ifall de kommer ner i luftvägarna. Följ säkerhetsföreskriftelserna som ges av tillverkaren
Rolla en primer är ett bra alternativ. Men jag håller med föregående. Våttorka och släng mopphuvudet sen. Använd inte det i andra rum
Är det inte lite att ta i?K Knight skrev:
Sätt ut dina barn mitt på en motorväg med hink och spade. Livsfarligt.
Klä ut dig till älg, under älgjakten. Livsfarligt.
Hoppa ut från ett flygplan utan fallskärm. Livsfarligt.
Andas in lite grundfärg. OTROLIGT livsfarligt.
Som sagts TS. Du har gjort mer än väl redan nu.
