Vi är i starten för att konvertera vårt 70-tals radhus från direktverkande el till vattenburet.
Kostar ju en bra slant så tanken är att försöka göra det som går att göra själv. Installera pump och koppla på vattnet på radiatorerna går bort men att hänga upp och göra håltagning för element tänkte jag utforska om det går.
Huset är står på krypgrund (kulvert) och betongplatta. Tanken är att inte riva upp golv utan att dra hål genom golvet, ner och genom betongbjälklaget och sen under krypgrunden upp till teknikrummet. Det i sig är klart snyggaste och antagligen enklaste sättet att dra rören. Det som jag fastnar på är hur man gör med isoleringen av rören. I krypgrunden kommer rören vara isolerade (har tänkt 15 mm pex rör som blir totalt 50 mm med isolering) och det har väl även de rörfirmor som lämnat offert. Och det lät som en enkel affär att dra små hål och sen vidare med rör, men när jag själv läser på så inser jag att isolering vill man ju inte bryta förrän uppe vid innergolvet och då blir det istället 2x 50 hål. Och det blir rätt stora hål i innergolvet (tänkte täcka det med täckbrickor, huset är inte någon paradvåning).
Är det overkill? känns som att de firmor jag pratat med tänkte göra typ 25 mm hål (pex+skyddsrör) ner och köra den vägen, och det är ju en mycket enklare borrning än att försöka göra ett 50 mm hål genom armerad betong. Den SD+ borren jag har är väldigt bra så 25-28 mm kändes som en no brainer, men 50 tror jag inte på.
Är det ett alternativ att dra typ 28 mm borr och låta isolering ta slut vid betongbjälklaget och bara dra upp skyddsröret genom bjälklaget?
Tänker inte dumsnåla men inte heller överdriva och kan man få bort en kostnad på närmare 50 lax så kommer vi under vår smärtgräns för den här installationen. just nu ligger offert på installation av luftvatten pump och 6 element över 230 tusen och det är för mycket förr oss, men tanken på att få lite mindre elräkning och slippa LVP lockar rejält
Isolering i krypgrunden kan det aldrig bli för mycket med. Det som är ett dilelema är att komma upp rätt innför väggen. Normalt så är grundmuren ( 25 cm eller mer ) och tjockare är väggen ovanför, då måste det för komma rätt på ovansidan, ca 25 mm från vägg. Är inte helt lätt att borra snätt för att komma på rätt avstånd.
Går att borra uppifrån, men då kommer träborren att träffa grundmuren ( den blir slö direkt ) samt det måste huggas ur en del i grundmureren så rören kan gå upp.
