Jag har planerat att bygga ett helt nytt garage inkl. pannrum med kulvert in till huset.
Garaget ska givetvis vara isolerat och uppvärmt.
Nu vill jag ha lite inspiration på olika garage, har letat och letat men inte hittat något som är som det jag har tänkt mig.
Jag vill prioritera hög takhöjd då det är tänkt att finnas en billyft vid senare tillfälle, då ser jag det enklast och bäst med typ ett svagt sluttande plåttak istället för ett "vanligt" med plåt eller tegel. Synpunkter på detta tack!
Sen ska det finnas plats för minst 2 bilar, då förmodar jag att det blir enklast med 2 st portar då det ev. ska stå en lyft i en av dom.
Måtten bör väl bli minst 10-12 meter djupt då jag har 2 bilar som är över 6 meter, och bredden bör väl bli ungefär densamma då man gärna vill ha utrymme när man mekar och inte behöva krångla för att det är för lite plats. Ska ju givetvis finnas plats för arbetsbänk och verktyg också.
Sen tillkommer ett utrymme till pannrum som är avskilt med gipsväggar, där har jag inte tänkt på några mått överhuvudtaget, synpunkter på detta också önskas.
Sen bör väl takhöjden vara minst 4 meter?
Det måste väl finnas NÅGON som byggt ett garage för att meka i?
Hoppas på många svar och bilder!
//Jonas
hej !
har skissat lite på mitt garage
det ska vara fri golvyta mellan portarna, 3.5-4 meter längst in ska det vara en vägg över hela bredden så jag får en verkstadslokal som blir 4x10 meter
till vänster i högdelen blir det således ett entresolplan som blir förrådsplats för delar och hjul
ska även ha ett lättbanesystem (enklare travers) i högdelen för att lyfta upp saker med.
det ska stå så att solen lyser in i fönstren och eventuellt bygger man enkla luft/luft-solfångare mellan dom höga fönstren
Härligt med folk som tänker lite praktiskt också ;)
Det ser bra ut, fast jag föredrar nog bara ett lutande tak och så hade jag nog tänkt att ha portarna på den gaveln där taket är som högst istället för på sidan.
Givetvis ska det vara fri golvyta mellan portarna, annars blir det ganska värdelöst enligt min uppfattning, men det klart, ska man bara ha det som förvaring av bilar och enklare arbeten som däckbyte m.m. gör det ju ingenting med mellanvägg.
Ser hursomhelst bra ut, jobba på!
Mera idéer och bilder tack!
//Jonas
K
Bredden på garaget är ju viktig just för att det inte ska bli trångt.
Ta breddmått på bilen med fullt öppna dörrar. Inte så kul att slå upp lacken mot väggen eller mot den andra bilen. Lägg till åtminstonde 60 cm mellan bilarna med öppna dörrar så behöver du inte stänga dem om du behöver passera emellan.
