10 502 läst ·
13 svar
11k läst
13 svar
Pottor för led-spottar och plastning i tak - hur gör man?
Hejsan
Jag skall göra i ordning min oisolerade övervåning och börjar närma mig plastning för isolering i taket. Skall ha några spottar där och frågan är om man bör tänka på placering och montering av downlight boxar/pottor i samband med plastningen? Hur gör man egentligen bäst; plastar först och skär hål för pottorna sen och tejpar skarvarna eller helt enkelt låter plasten vara lite slapp så man kan trycka upp boxarna utan att behöva gå genom plasten?
Man brukar väl plasta först och sen regla med t.ex. glespanel under plasten. Mellan dessa reglar kan du sätta pottor. Finns speciella som är gjorda för att sitta mellan glespanel. På så sätt kan man även dra rören mellan glesen så slipper man göra onödiga hål i plasten.
Just det glömde skriva att jag räknar med att elrören kommer ligga mellan glesen på rätt sida av plasten så bara att dra in på undersidan av pottorna. Men pottorna är väl i normalfallet mycket djupare än glesen är tjock så måste ju upp mellan dem genom plasten eller bukta upp den?hagv skrev:
Moderator
· 58 079 inlägg
Det var så tidigare, men om du kör med LED så kan man oftast ha betydligt mindre utrymmen, men kolla vilka spottar du vill ha, och vilka avstånd de kräver.
LED blir generellt inte så varma att det är någon brandrisk (med någorlunda sunt förnuft). Men LED lampan i sig själv tål inte höga temperaturer, livslängden minskar kraftigt om det blir för varmt. Därför behövs en del volym för kylning.
Moderator
· 58 079 inlägg
Ett mått jag har sett som exempel för en 7w LED, så vill tillverkaren ha en box på min. 180x180x50mm. Så höden 50mm inluderar tjockleken på glespanelen (ofta 28mm).
Nu finns det ju massa utrymme att ta av eftersom det bara är den tilltänkta 50 cm takisoleringen blir något tunnare där pottan är (skulle kunna minska hanvinden ännu mer), så fråga är snarare hur man bäst och enklast sätter plasten utan att riskera otätheter i den i samband med pottorna eller om det alternativt är dåligt att vecka den runt dem?
Ingen som vet? Hade räknat med tvärsäkra uttalden som tex. "Klart att man inte kan ta för mycket plast så det hänger och veckas överallt där det inte är pottor - då blir det fukt som samlas där /mögel/ser fult ut/huset rasar" eller "Klart att man inte skall skära hål i plasten för pottorna den måste vara helt tät - annars blir det fukt som går igenom där /mögel/tejpen lossnar och taket faller in" ?
Moderator
· 58 079 inlägg
Det här var en rätt vanlig fråga för några år sedan här när man hade halogenspottar i öppna planlösningar där det var öppet upp till nock. Den vanliga lösningen då, med de stora boxar som behövs för värmen från halogen, var att gör ett tight hål i plasten som burken fick gå upp genom. Det fanns många lösningar på hur man bäst fick helt tätt mellan burk och plast.
Och många tvivlade på hur länge ex. tejpen för byggplast håller i värmen osv.
Då kunde det vara 20cm eller mer som behövdes i höjd på burkarna. Nu när allt nästan får plats på glespanelstjockleken så verkar det väl rimligare att bara putta upp plasten 2 - 3 cm med burken. men om det är rätt att göra så vågar jag inte påstå.
Det blev skära diagonala snitt genom plasten och pressa upp pottorna genom dem. Tejpade och borrade fast dem i glesen från ovansidan. Extra stödgles för att måtten skulle passa på många ställen. Väldigt mycket mätande och fixande, så mycket enklare om man sätter platta diodpaneler som går in utan skyddskåpor.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Helt riktigt!hempularen skrev:Det här var en rätt vanlig fråga för några år sedan här när man hade halogenspottar i öppna planlösningar där det var öppet upp till nock. Den vanliga lösningen då, med de stora boxar som behövs för värmen från halogen, var att gör ett tight hål i plasten som burken fick gå upp genom. Det fanns många lösningar på hur man bäst fick helt tätt mellan burk och plast.
Då använde du onödigt stora pottor. Jag använder aldrig något annat än Hide-a-lite Spot guard gles. Den bygger 60 mm och den brukar då gå att trycka upp plasten några centimeter, precis som hempularen sa.helrob skrev:Det blev skära diagonala snitt genom plasten och pressa upp pottorna genom dem. Tejpade och borrade fast dem i glesen från ovansidan. Extra stödgles för att måtten skulle passa på många ställen. Väldigt mycket mätande och fixande, så mycket enklare om man sätter platta diodpaneler som går in utan skyddskåpor.
Men men, gjort är gjort.
//Patrik
Fast det stod 15 cm på lamporna så att bara ta 6 cm:s kupor vore ju i underkant. Har GU10 fattning på dem. Mycket jobb blev det...Patrik_Hed skrev:
Om man sätter Led-spottarna mellan glespanelen, alltså i utrymmet mellan undertaket och plasten, är det inte dumt att ha burkar då, det begränsar ju bara luftflödet? Vilken funktion har burken i detta fall?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Dels pressar den upp plasten, dels fixerar den slangar och trådar. Hade inte pottorna tryckt upp spottarna så skulle det kunna bli att spottarna trycks ner lite grann.
Sen så finns det 6 hål i sidorna av pottorna så dom är inte helt tät.
//Patrik
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Då får jag beklaga att du behövde hålla på med sådana uråldriga spottar.
//Patrik
//Patrik
