13 854 läst ·
3 svar
14k läst
3 svar
potentialfritt relä 230v 24 V
Finns det billiga relän som går att mata med 230V - dvs om 230V går igång sluter reläet och potenitalfria - min 24V krets blir sluten, och ingen 230V = reläet stängt.
vill i ett annat fall även kunna mata med t ex 9V och styra 24V - men då kanske olika relän krävs.
den andra delen ska jag kunna lägga t ex 24V på.
ska kunna placeras på vind resp inomhus
tack - hur vet man att reläet är "potentialfritt" - dvs jag kan lägga likspännningskrets som styrs av reläets som matas med 230V växelström - utan att det finns risk att det blir överslag eller något annat som kan inträffa om avståndet mellan 230V och 24 V kontakter är för litet?
· Västerbottens län
· 18 046 inlägg
Potentialfritt betyder att kontakterna är isolerade från resten.
Frågan om säkerheten kan du få svar i databladet och det ska vara 4000 V överslagsspänning och 8 mm avstånd om jag ska vilja pilla i det som är anslutet till kontakterna om spolen är ansluten till 230 V.
Leta på elfa.se , FEME gör fina relän även med 230 V spole. Titta i databladet efter spänning mellan spole och kontakter. Kontakt - kontakt är inte så intressant då du kör med 24 V. Kom ihåg att relät inte tål så hög belastning med likström (läs databladet).
Protte
Protte
