Hej, jag befinner mig i Bangkok och har köpt en hel del prylar och föremål som jag har tänkt att frakta hem med Fedex. Jag har även köpt en liten samlarkniv med fast blad. Jag undrar nu om någon har erfarenhet av att skicka grejer från thailand eller andra asiatiska länder och mer specifikt vad byggahusare tror om vad som gälller med frakt av knivar hem till Sverige. Finns det risk att det blir problem längs vägen?
Tack på förhand🙏
Tack på förhand🙏
Det är den vänstra gröna kniven och bladet är ca 5cm Grön kniv med 5 cm blad, placerad bland andra föremål, inklusive en ficklampa och smycken på en ljusblå yta.
  • Wow
Nalleman64
Kolla med tullen men du kommer behöva tillstånd från polisen är jag rätt säker på.
JockesBananer23 och 1 till
Bästa svaret
Rimligen blir du tvungen att betala tull och moms på värdet av det du skickar.
Det finns inga begränsningar i import av "vanliga" fasta eller fällknivar. Däremot krävs tillstånd för import av vissa typer av knivar som räknas som farliga föremål. Tex butterflyknivar och springstiletter.
@ndreas och 1 till
Blir det inte enklare och billigare att ta med dem på flyget inpackad i incheckat bagage?
Anonymiserad 170696 och 1 till
Är på backpacker resa och har väldigt begränsat med plats och ska besöka fler länder som vietnam och sydkorea.
J Vos
Även för fasta knivar?
Hur räknas värdet ut på det jag skickar? mestadels kläder och småprylar från några veckors resande.
Jag borde alltså kunna skicka hem den utan problem förutsatt att tull och moms är betalat?
Värdet är ju samma som inköpspriset
JockesBananer23
Det innebär att jag bestämmer värdet på det jag skickar?
P
Tack på förhand🙏
Bara det inte kommer att hanteras via Postmord i Sverige för då är det rena lotteriet, vi har skickat hem prylar några gånger och senaste gången så returnerade Postmord försändelsen utan att kontakta mottagaren och det är deras typiska monopolsvineri som de anser sej ha rätten att göra.
JockesBananer23
Oj låter inte så trevligt, tror du jag kan specificera vilket bolag som tar över när det kommer till europa/sverige? eller är det bara att hålla tummarna?
P
Det är garanterat beroende på vem de samarbetar med, det är nog inget som man kan välja, vi har sedan det senast Postmord fiaskot planerat bättre och i vinter så blir det med SAS där man kan köpa till incheckningsväskor á23kg för knappt 900:-/st.
JockesBananer23
nej
Som jag förstår det räknas det för alla knivar som inte är för normalt ”knivbruk”, tex köksknivar, täljknivar och liknande. Knivar som är mer dekorativa eller bara coola fastnar i tullen.
JockesBananer23
