Någon som kan ge tips på detta felmeddelande?
Position error
Har en Alpina AR1 som skall vara likvärdig Stiga 223.
Testslinga ok
Spolar höger/vänster ok (båda mäter 26 ohm)
Alla kontakter rengjorda
Åtgärdat kallödning på huvudkortet, gissar att det är två drivsteg till hjulmotorerna och ett av dessa hade tydlig
spricka runt komponentens ben.
Kollat och kört hjulmotorrena på 24V och samtidigt mätt upp så den mindre kabeln ger fyrkantsvåg från
"encoderna" vilket indikerar att hjulen roterar korrekt.
Kolen rengjorda ua
Startar upp ok men så fort man går ur pausläget så backar den ca 40cm vrider 45 grader åt höger och stoppar.
Detta upprepar sig med felmeddelandet position error....
Testat att vända slingan och ställt maskinen både inom området och laddstationen, samma fenomen.
Råkar den komma nära korrekt kopplad slinga upplever jag att den känner av signalen och svänger.
Har ingen aktiv sekundär zon, allt nollat vad gäller dessa värden.
Laddstationen blickar rött när slingan är inkopplad, 1ggr per sekund och bär jag bort klipparen från området så
får man "utanför området" vid uppstart, verkar ok.
Får ej kläm på detta, någon i detta forum med god idé ?
Mvh
Andreas
