Vi flyttade till ett 70 tals hus(120kvm) med källare för ca 6 månader sedan. Nu när det börjar bli riktigt varmt så kan man mer eller mindre inte vara i ena sidan av huset. Källaren är såklart kall och härlig men vi bor egentligen på entréplan.
Huset har pelletspanna med vattenburen uppvärmning idag och framtiden blir det troligen jordvärme.
Första tanken var att sätta in en stationär aircondition i huset men det är ett stort ingrepp för så pass få dagar om året. Så nu funderar vi istället på 1 eller par st portabla airconditions som vi kan sätta där de behövs just då.
Vi har sen tidigare(lägenhet) provat en noname för 2000 kr vilket fungerade bra även om den var högljud. Problemet är att aircondition känns inte som det mest hållbara så att kunna reparera enheten för rimligt pris känns som en prio.
Dessa verkar extra intressanta :
Sandstrøm SAC12C13E
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=3187317
Electrolux EXP12HN1W6
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=3731621
Wilfa AC-W12
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1630632
Har ni några tips eller förslag?
Sandstrøm SAC12C13E
Wilfa AC-W12
Är i samma situation. Undrar om ni tänkt kyla hela entréplan eller bara sovrum?
Vår tanke är att kyla där det behövs just då, d.v.s rum för rum. Oftast blir det troligen kök och datorrum då de är klart varmast.
Skulle vi haft kravet att kyla ner hela entré planet så hade vi troligen siktat på en integrerad modell med en utomhusdel. Men visst, det rör sig om par veckor per år så de e inte ett självklart beslut.
Hur hade ni tänkt?
Hur hade ni tänkt?
"flytta runt" de kyler ju inte direkt bra dedär små rackarna, och hur skall du lösa varmluftsslangen på varje ställe? 4-5 kattluckor? Jag hade köpt 1-2 av de billiga luft luft pumparna från tex. Jula eller liknande. De kan ni ju även använda för värme på vintern
Markiser som skärmar av solljuset/värmen utanför fönstrena är det bästa sättet för att minska värmen inne pga solljuset.
Näst bäst är att fälla ner persiennerna mellan fönsterglasen, det räcker att lamellerna vrids så mycket att dom direkta solstrålarna bryts.
Med ett tegelhus från 63 med 70 mm isolering blir det väldigt varmt i huset även om man stänger ute solen så gott man kan.
Jag vill kyla sovrummen men känner att ha 3 st portabla ac känns överdrivet.
Har fläktkonvektor i källare med möjlighet att koppla in kyla men frun tycker inte dom är tillräckligt snygga för att sätta in på entréplan
Har luft/vattenpump och vattenburen värme.
Letar fortfarande efter bästa lösningen som inte tömmer plånboken helt.
Jag har sett att Markis används flitigt i det område där vi bor. Mer eller mindre alla har de nedfällda så att de täcker hela fönstret. På vårt hus finns det inga markiser(än) och fönsterna har inte häller några inbyggda persienner, däremot har de rullgardiner men vi finner inte att de gör någon större skillnad.
Vi har som sagt tidigare haft en portabel maskin, där slängde man bara ut slangen genom fönstret i det rummet där den ställdes. Den kylde bra men lät lite väl mycket för att ha på den på natten. Det var dock en billig maskin av något okänt märke så en ev. reparation hade troligen inte varit möjlig. Strula lär de göra troligen förr än senare.
Sätta in en luft/luft var som sagt första tanken men det kräver en stor klump på väggen utomhus och inomhus, dessutom blir det troligen svårt att få den att kyla ner huset i mer än 1-2 rum då vår planlösning inte är öppen.
Huset vi har är av träbjälklag med en tegelfasad och de varma dagarna kan man stå på 1 meters avstånd och känna hur värmen slår emot en på utsidan. Inomhus är det inte helt sällan 31-33 grader när det är sommardag ute och det är väldigt svårt att vädra ut det på kvällen när det börjar bli kallare utomhus.
Oavsett vad vi köper så bör det vara ett känt märke som går att reparera när det strular.
Det blev en fast instalaltion av en luf/luft och vi kan inte vara mer nöjd. Vi har även satt plissegardin i de värst drabbade fönster. Även om värmen hinner komma in i rummet så sprids det inte alls på samma vis som tidigare.
Stort tack för svar! Vi går i samma tankar där en av oss förespråkar en portabel AC i vardera sovrum och en annan (jag) tror mer på luft/luft, möjligen med reservation för att jag undrar om kalluften kommer att kunna sprida sig in i rummen på övervåningen innan alltihop rinner nerför trappan till nedervåningen.S snowjim skrev:
Det man ska veta är att om 1 maskin ska påverka alla rum i huset nämnvärt så måste man antingen ha en KRAFTIGT överdimisionerad maskin eller en väldigt öppen planlösning. Även om hela vårt hus påverkas så har vi flera sovrum som påverkas väldigt lite. Det viktiga för oss är dock att de met utsatta utrymmena avhjälps och i detta fallet är det hall, vardagsrum och kök vilket alla ligger nära inpå varanda. Här gör maskinen väldigt stor skillnad.
Behöver man effektiv kylning/värmning i flera rum som inte ligger direkt intill varandra så får man sikta på flera enheter eller möjligen byggen ett eget ventilationssystem för det.
Med det sagt så var det fortfarande en av de bästa investeringarna vi gjort i huset.
Tack för info. Ja, det är väl lite där vi står och väger. Mest effektivt kanske vore att ha en maskin i varje rum och då blir det ju portabla AC, men det känns (som du var inne på ovan) inte så hållbart att investera i prylar som kanske inte håller lika länge. Det känns också meckigt att gå runt och öppna/stänga fönster och maskiner i sovrummen.S snowjim skrev:Det man ska veta är att om 1 maskin ska påverka alla rum i huset nämnvärt så måste man antingen ha en KRAFTIGT överdimisionerad maskin eller en väldigt öppen planlösning. Även om hela vårt hus påverkas så har vi flera sovrum som påverkas väldigt lite. Det viktiga för oss är dock att de met utsatta utrymmena avhjälps och i detta fallet är det hall, vardagsrum och kök vilket alla ligger nära inpå varanda. Här gör maskinen väldigt stor skillnad.
