Jag har satt igång med att renovera ett källarrum i vårt hus från 1943 och är fundersam över skicket på grundmuren.
Rummet i fråga har haft invändig isolering och gips på träreglar på tre väggar (en yttervägg mot kortsida, en vägg mot outgrävd källare/krypgrund och en innervägg). Gips och reglar var dock kapade i nederkant då vi flyttade in. Kapningen gjordes efter en översvämning i källaren som skedde för 10-15 år sedan. Efter att ha tagit ner all gips och reglar visade det sig att ytterväggen och vägg mot krypgrund måste varit utsatt för ganska ordentligt med fukt, mycket missfärgad och lös puts. Det är omdränerat för ca 10 år sedan så fuktproblemen är mer eller mindre borta men med en oisolerad och säkert tunn platta med taskigt med kapillärbrytande under känner jag mig inte helt säker.
Hur som helst har jag börjat knacka ner helt lös puts men planerar även att fräsa bort alltihop med (fattigmans-)betongfräs och putsa om. Men till min fråga... När jag blottat grundmuren som består av betonghålsten så har jag sett att fogen är väldigt porös. Jag kan enkelt skrapa bort den helt med en skruvmejsel och det oroar mig. Jag vet att man blandade snålt när man gjöt och murade på den här tiden vilket förmodligen är en av orsakerna. Att väggen varit fuktutsatt har säkert också bidragit men även innerväggen har porös fog så jag tror inte det är huvudorsaken. Men vet någon om det går att göra någonting åt det på egen hand, är det nåt för experter eller ska jag bara släppa det?
Några tankar jag haft kring det här:
- Skulle det ge något att krafsa bort ett par centimeter av bruket och "försegla" med nytt bruk? Tänker mig nåt relativt mjukt bruk och skulle åtminstone kunna skapa en illusion av en vettig mur :).
- Ska jag palla upp kåken och mura om hela kortsidan? Vi har faktiskt planer på att gräva för en källartrapp på utsidan så det här alternativet är kanske inte helt idiotiskt men det lär ju kosta om det överhuvudtaget går. Känns också drastiskt med tanke på att kåken har stått här i 70år med kanske porös fog hela tiden.
- Är det inget att oroa sig över så jag kan bara putsa om med kalkputs, måla med silikatfärg och gå vidare i livet?
- Andra idéer?
Vill så gärna göra så rätt det bara går nu när jag har chansen.
S
Utan bilder så skulle jag fräst ut fogarna minst 2cm och fyllt dem igen med rätt bruk. Sen ny puts.
Tack för svaret. Är nog det jag är inne på också.
Vet någon om det är vanligt med så pass porös fog? Alltså att den går att avlägsna med skruvmejsel/kofot.
S
Ja det är vanligt, min tegelfasad är sådan. Jag fogar om den just nu. Nu är mitt hus från 1850, men som sagt... inget ovanligt.
http://www.poppelhus.se/brickwall_Swe.htm
Edit: Delen av väggen är klar, bara inte fotat.
