7 178 läst ·
5 svar
7k läst
5 svar
Porös vägg
Jag har precis köpt en ny lägenhet och ska börja med att slipa parketten. Idag plockade jag bort några golvlister och drog med en bit av tapeten oxå eftersom de hade tapetserat ovanpå listen. Det gjorde inget eftersom tapeterna ska bort när jag är klar med golvet i vilket fall. Men jag blev lite orolig när jag såg vad som fanns under tapeterna. Materialet som ligger ovanpå den hårda betongen är väldigt porös. Det räcker med att skrapa lite med sitt finger så faller det sönder nästan som om det vore gjort av sand. Är detta normalt? Helst vill jag inte ha några nya tapeter, utan bara en putsad vägg, men hur ska jag då göra? Kan man typ bara spackla cement ovanpå den porösa ytan? Känns inte så stabilt
lätt betong som är murad.
innan du river mer täck golvet när du ska ha kvar det.
ni får jobba med väggen. finna bra material för putsning eller spackling.
spackling kan va bättre då det ska va så slätt som möjligt.
Man primar väggen och sen spacklar sist slipar
beror hur du vill göra. spackla eller putsa. spackla är enklast då du kan slipa sedan.
själv skulle jag ha tagit ardex 828 som spackel(pulver som man får blanda till). http://www.ardex.se/upl/files/47173.pdf
primer http://www.ardex.se/Product.aspx?p_id=14141
vanlig väggspackel ska du ej ha tycker jag.
