För ett år sen köpte vi en induktionshäll och efter det har jag inte lyckats poppa popcorn en enda gång! Jag skulle beskriva det som att de inte poppar färdigt utan blir små och hårda med själva majskornet kvar som en kärna i mitten och sen bli de brända. Tycker jag har provat allt!
Nån mer som upplever detta "problem"? Och nån som har löst dilemmat?
[micro-popcorn är inte lika gott]
Vi har just skaffat induktion och det går alldeles utmärkt att poppa. För dålig kastrull? Gamla popcorn? Jag har märkt att om en påse legat ett tag blir det som du beskriver. Sedan får man ju inte stänga av när det börjar poppa. Det kunde man förr och klara sig på eftervärmen.
Efter många tester har jag kommit fram till att göra så här..
Värm upp kastrullen på hög värme med rikligt med olja.
I med pop-cornen.
Skaka kastrullen så allt rör om sig. Detta sker var 5-10sekund under hela popningen.
När första pop-cornet poppar, sänk värmen till hälften.
Fortsätt skakningen
Sänk tempen lite till när det börjar vara mycket färdig poppat.
Stäng av temp när man tror allt är klart, viss efterpoppning sker..
Så här får jag åtminstånde helt ok pop-corn.. Använder också de "riktiga" pop-corn påsarna från usa, inte affärenas egna påsar..
I med pop-cornen.
Fortsätt skakningen
Samma kastrull använder vi. Popcornen är inte gamla (iallfall inte alla jag testat under året). Men det är ju fuktigare än i lägenheten så kanske är hållbarheten kortare. Men borde ju lyckats nån gång...
Hur gör du då? Börjar du på högsta värmen och sänker lite sen då, eller börjar du lite i mitten på skalan?
Ja, man kan sakna eftervärmen
Har ju kommit på med kött att om man vräker på på max på början hinner inte pannan bli varm innan smöret bränts och då kyler köttet ner pannan igen för fort och det blir kokt och trist så där börjar jag i mitten (6/9) och höjer till max först när pannan blivit riktigt varm. Har provat detta med popcornen med men tyckte inte det hjälpte.
Hann komma fler svar när jag skrev
Ovan var reaktionen på BiFuel.
Men får testa alla tips. Nästan så jag är sugen på att testa en gång till direkt, inlägget skrevs i affekt efter säkert 50e misslyckade poppningen
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Köp en ny påse popcorn och testa. Det är min erfarenhet i alla fall, att popcorn snabbt tar åt sig fukt och inte riktigt "poppar ut" ordentligt.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Sonen poppade alldeles nyss i mikron, inte mikropopcorn utan alldeles vanliga.
Funkade fint.
Protte
Funkade fint.
Protte
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 837 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 837 inlägg
Ja, typ en kastrull med tjockare botten för att få en jämnare värmekurva...il_duce skrev:
