510 läst ·
2 svar
510 läst
2 svar
Poolvärmepump kräver 9,2kw på 230v?
Hej, jag har nyligen tittat på att byta ut min värmepump till poolen, och så ser jag att den ska dra 9,2kw på en fas 230 volt. Vad jag har fått lära mig så krävs det alltså en 40A säkring för att det ska vara möjligt. Eftersom detta känns orimligt så kollar jag säkringen och ser att värmepumpen bara är säkrad 16A alltså en max effekt på 3680W. Hur är det möjligt att säkringen inte går när den drar 6000w mer än vad den får? någon som har lite erfarenhet inom värmepumpar som kan hjälpa mig bli lite visare?
Är det inte så att den ger 9,2 kW. Och drar 3,7 kW vid en viss specad temperatur.R Roger Larsson6156 skrev:Hej, jag har nyligen tittat på att byta ut min värmepump till poolen, och så ser jag att den ska dra 9,2kw på en fas 230 volt. Vad jag har fått lära mig så krävs det alltså en 40A säkring för att det ska vara möjligt. Eftersom detta känns orimligt så kollar jag säkringen och ser att värmepumpen bara är säkrad 16A alltså en max effekt på 3680W. Hur är det möjligt att säkringen inte går när den drar 6000w mer än vad den får? någon som har lite erfarenhet inom värmepumpar som kan hjälpa mig bli lite visare?
Det brukar vara drygt 3 ggr ingångseffekten.
