Hjälper till i ett sommarhus med ett äldre poolsystem med uppvärmning. Är novis på pooler men har förstått en del nu tror jag. Det är elpatroner i en stor tank men också en solfångaranordning.
Jag upplever att poolen (inomhuspool) har svårt ta sig över 22 grader.
På bild 1 syns vattenkopplingar från solfångare på taket. Det finns en cirkulationspump här den är kopplad till en helt vanlig manuell timer (bild 2) där pumpen går mellan 8-20 och är avstängd på natten. Vad bör denna timer ställs på?
På bild 3 syns vattenkopplingar från varmvattenväxlare samtliga rör runt denna verkar kalla förum de kopparrör som kommer in i värmeväxlaren uppifrån. Cirkulationspumpen här tror jag går hela tiden. Jag har även satt att pumpen vid poolen nu går hela tiden för jag trodde de skulle öka värmen.
Mycket tacksam för svar hittar t.ex. ingen manual för solfångar styrningen på nätet verkar vara nåt hemmabygge.
Installationsrör med mätare och ventiler monterade på trävägg, eventuellt del av uppvärmnings- eller vattensystem.
Eluttag med timer och förlängningskabel, ansluten utrustning, aktiverad strömbrytare, oorganiserade kablar mot brun bakgrund.
Poolpump och filtreringssystem med rörledningar och slangar mot tegelvägg inomhus.
Inomhuspool med reflekterande vatten, stort fönster, och en träbänk. Lugnt och ljust rum.
Elektriskt skåp med timer, säkringar, och installationer monterat på tegelvägg.
Om anläggningen pumpar upp poolvatten till solfångarna så bör timern vara inställd på ”dagtid” då solen lyser t.ex 8-20.
Du vill ju undvika att pumpa upp vatten på natten, då kyls ju vattnet….
Kolla så att timern fungerar!
Tror inte själva poolvattnet pumpas upp på taket eller är det alltid så?
Jag tror vatten från stor tank som också har elpatroner pumpas upp på tak sen passerar vattnet en värmeväxlare som endast över för värmen till poolvattnet.
Du har nog rätt. Det är nog bara små pooler som låter sitt egna poolvatten pumpas upp i solvärmare på taket.
