Kolla på Rubinpool, de brukar ha bra erbjudanden.
Har inte sett det märket tidigare och 2,5kw räcker inte långt...
Jag har inte så bra koll:)
Jag vill ha en som är enkel att installera,hyfsat billig och att den höjer tempen några grader.
Är denna mer effektiv?
Ja, verkligen bra pris för en G&J tillverkad pump (dock Kina fabriken).
Det ser kanon ut!
Vilken typ av pump krävs?
Johansson84 skrev:
Tack för all hjälp!
Jag ska kontakta Rubinpool för mer info.
Jag kikade på eBay.... har ni ngn uppfattning om denna?
[länk]
Ja, att den inte är för ett normalt svenskt hushåll, om den kopplas till 1 fas som det verkar så kräver den 50A.
Dessutom är det ingen värmepump utan bara en elvärmare, det blir en dyr badsäsong!
Varför inte titta på solfångare till detta? Inga driftkostnader över pumpen.
För att man inte vill ha en badtemperatur på mellan 18-25 grader utan konstant 30! :wow:
Håller med, vi var och badade idag hela familjen, 27* var det i stora bassängen, fruktansvärt kallt jag gick inte ens i.
Barnpoolen höll 32*, dit kom alla för att värma sig efter ett kallt dopp i stora bassängen.
Vi håller 31 grader i vår pool (bergvärme med pooltak).
Peter2400
För att du behöver cirka 15000kwh per år för att hålla poolen varm om du har ordentlig täckning och så mycket levererar inga solfångare i sverige som får plats på ett villatak. När du behöver värmen som bäst, dvs i maj och september, är dessutom bidraget nära noll.
