Håller på med ett poolprojekt som gick från att ha en ovanmarken pool direkt på gräsmattan till att gräva ut en grop och bygga in den i en altan..
Det blev tillslut en JF delux rund 4.5m, och håller nu på att kolla på poolpump + poolvärmepump.
Har varken gjort mur eller altan tidigare men har följt massa tips här på forumet och lyckats få till en grop, som har makadam, stenmjöl, dränering och cellplast. För att hålla borta gräsmattan har det blivit en lecamur som är tanken att även ha som stöd för stödlinor till altanen.
Mur börjar nu vara på plats:
Så nu börjar det närma sig altanbygge som jag gärna skulle ta tips på ifall jag tänker rätt, har skissat upp hur jag tänkte att det skulle kunna bli:
Först muren, (nära klar, ett lager kvar och ska sen fyllas på med makadam mellan mur och gräsmatta):
Sen någon form av plintar:
Sen första bärlinorna:
Och dom här andra "bärlinorna" ovanpå de första bärlinorna:
Med pool:
och trall på det:
Jag har kollat på 45x195 bärlinor, men vet inte riktigt om det är rätt, behövs det eller klarar man sig med lite mindre? Är det något annat jag borde tänka på med avstånd osv?
Med pool:
och trall på det:
Är ingen byggare men håller själv på med ett poolprojekt, har en tråd om det. Jag kommer använda 45x170 reglar och utgick ifrån de avstånd jag har mellan stödpunkterna. Är väl så man gör, så kolla avståndet du har mellan plintarna och utgå ifrån det när du väljer bärlinor.
Var ska du placera pump, värmare etc.? Hur ska rören från poolen gå dit?
Snyggt ritat!
Snyggt ritat!
Hej, hittade din tråd, spännande med liknande projekt ska hålla utkik på denE EasyCash skrev:Är ingen byggare men håller själv på med ett poolprojekt, har en tråd om det. Jag kommer använda 45x170 reglar och utgick ifrån de avstånd jag har mellan stödpunkterna. Är väl så man gör, så kolla avståndet du har mellan plintarna och utgå ifrån det när du väljer bärlinor.
Snyggt ritat!
Vet du vad det är för avstånd som gäller för 45x170? har inte satt några plintar än så om avståndet för 45x170 fungerar kan jag placera om dom.
Ja du, först tänkte jag dra en sladd från uterummet och ställa allt i ett hörn i gropen, men det fick jag veta rätt snart att jag inte kunde göra... Så blir att dra el till ett förråd utanför muren där poolpump och sandfilter står. sen ett litet hus bredvid för värmepump:
Så det blir isf ett elskåp där inne för att också dra till t.ex. altanlampor, och då finns det inte någon "direkt el" innanför muren. Sen kommer jag ta upp hål i muren för rören som ska till poolen är tanken:
Alltså det var de snyggaste bilderna för planering av projekt. Du ska se mina
Muren kan du klä in med såna här skivor:
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...jJg02SHdDhEzuYHBxgzkh2KDJoA8WMrUaAowyEALw_wcB
Jag vet att det finns en bra spännviddstabell här på forumet i Excel som ofta nämns i olika altanbyggartrådar, har inte tid just nu att hitta den men iaf. hos mig kör jag ca 2,1m - 2,3m mellan plintarna/plattorna i alla led. Kolla i min tråd bild på hur det ser ut nu.
Länge sen uppdatering, men har kommit en bit nu och spottar + ljusslinga på plats men lite kvar på poolram.
Video på när ljusslingan lyssnar på musiken:
Det som är kvar på ramen tänkte jag försöka fylla i på så här sätt:
Ska ta lite bättre bilder sen när det är klart!
· 4 655 inlägg
Hej, blir inte det där snubbelgrejjor?P pooltok skrev:
Jo finns ju risk för det, men hittade inget sätt att få till det med att "fylla i" på bra sätt, har gjort några olika försök men tror det kommer bli problem med spetsiga bitar då det inte finns något som stöder underifrån:Workingclasshero skrev:
Känns som dom lätt kan skuta iväg något håll, så får nog bli en sån där upphöjd lösning :/
Sektionerna har jag försökt använda hålband på så att dom förhoppningsvis inte rör sig för mycket, ska även på en PVC list längst ut.
Men kanske finns något smart sätt för att täcka igen dessa hål jag inte tänkt på.
Produkter som diskuteras: "hålband"
Hålband HB A4 rostfri 10 meter FAST
Förankning av mindre träkonstruktioner
471 kr inkl moms
· 4 655 inlägg
Det där är ju snyggt, men jag tror fortfarande det är snubbelrisk och oskönt.
Jag förstår din frustation över att inte få till på något annat sätt....
Jag gjorde en trapp solfjäderformad en gång, dvs smal i ena änden, bred i andra.
Kan du klyva till bitar så de är kilformade utan att vara spetsiga om du förstår hur jag tänker?
Prydligt! Imponerad över planeringen, här brukar det bli servettskiss varje gång.
Varför kan du inte lägger en kort regel under hörnen för att stötta lite extra? Det känns inte som det borde vara nödvändigt att ha nivåer på trallen.
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
Jag tror jag förstår hur du menar som kanske hade fungerat, jag har dock kört på med denna lösning nu, så det blir svårt att byta nu, får bara hålla tummarna på minimala snubblingarWorkingclasshero skrev:
Yes smart, ska ta och göra det i kanterna, tack för tips!Forlowt skrev:
Tack! Hade nog fungera med regel under hörnen, men var inte heller riktigt nöjd med hur hörnen såg ut med spetsiga bitar och tyckte det blev lite snyggare med upphöjt så jag kör vidare på det nu så får det bli vad det blirB BSOD skrev:
Lyckades bara hittade hålband i rostfritt A2MathiasS skrev:
Tack för tips, jag får hålla extra koll på hålband och göra om när det börjar rosta
