Jag och min fru har en diskussion om huruvida det går att ha en pool vid sommarstugan! Jag hävdar att det är svårt för att inte säga omöjligt medans hon tror att det inte borde vara några problem. I vissa lägen är hon klart mer positiv och lösningsorienterad än hennes mer praktiska och realistiska man, dvs jag.
Vi har räknat med att vara mycket vid sommarstugan, minsta 3 helger av 4 och stor del av sommaren.
Tänker oss en normal pool på typ 3x6 meter.
Kan inte speciellt mycket om pooler utan är mest nyfiken på om det är ett projekt värd att ett ens räkna på.
Tack på förhand/Crippa Johansson
Varför skulle det inte gå? Alltså vad är dina argument mot en pool?
Tack för bra svar.
Trodde det skulle vara svårt att hålla den fräsch, och/eller att det krävs flera timmars jobb när man kommer dit. Har räknat med att ha tak på den.
(Tänk om min fru har rätt)
Inte fler argument än så faktiskt.
S
swirve
Elektroniktokig
· Östergötland
· 1 522 inlägg
swirve
Elektroniktokig
- Östergötland
- 1 522 inlägg
Är en fet myt att det är massa timmars jobb i veckan med en pool. I med klorpuck, pumpen på timer en stund per dag, plocka löst skräp vid första doppet. Kolla ph och klor nån gång i månaden och justera vid behov. Fyll lite vatten om det dunstat. Töm, plocka in pump och vintertäck är 2h på hösten, koppla in och fyll opp 3h på våren.
Vi ( svärföräldrarna)har en pool där vi har sommarstuga, typ 10x 4 m. Är fantastiskt, barnen badar 3 ggr/ dag på sommaren. Äldsta dottern lärde sig simma där. Värms upp med vedeldning. Är verkligen underbart varma dagar. Tycker ni ska köra!!
En billig ovanmarkspool med sandfilter och saltklorinator alternativt veckopuckar är inte speciellt jobbig att sköta. Komplettera med en robot eller dammsugare som tar kanske 1 timme/vecka att sköta. Hur är det med vattentillförseln? Sjövatten är ju gratis om det inte innehåller några speciella överraskningar, kommunalt kostar ju mer. Egen brunn kan bli besvärligt.
Se till att täcka över poolen när ni nite använder den, och komplettera med nån form av uppvärmning, så ni slipper vänta väldigt länge på att den ska komma upp i badbar temperatur. Enklast är väl en poolvärmepump på termostat.
/S
/S
Skulle jag köpt pool där man inte är så ofta så skulle jag satsat på saltklorinator.
Veckopuckar går bort, annars hade du klorlåsning efter halva sommaren och du får byta vattnet.
Uppvärmning är ett måste annars är det inte kul att bada, allt under 28 är kallt.
Är inne på min andra pool nu.T Thörre skrev:
Haft pool i 8 år nu och aldrig behövt byta vattnet mer än fylla på efter backspolning och dunstning.
Klorlåsning får man bort genom att chock klorera lite då och då.
Så länge man ser till att sköta den med kemikalier osv.. min pappa köpte ett hus med pool och han lät den stå i träda, det blev äckligt som fan och började leva massa skumma kräk där i. Vi spenderade sedan en vecka med att försöka få ordning på den med kemikalier för flera tusen men det gick inte, man måste tömma vattnet, och då hade poolen imploderat av marktrycket, då ska man tydligen "fylla på och suga" vatten samtidigt på något sätt, men det lät mest dyrt.
Men jag säger kör på, men säg till frugan att du ska ha en motorcykel eller nåt.
Veckoklor innehåller cyansyra.T Tiger79 skrev:
Cyansyra buffrar kloret för att motverka klorförbrukning vid UV strålning.
Nackdelen är att cyansyran också motverkar klorets egenskaper. Så för varje 10ppm så förlorar du 10% i klor verkan.
Efter någon månad med veckoklor så är du lätt uppe i 100ppm cyansyra och du har klorlåsning.
Detta går sen ej att sänka med något medel utan det ända sättet är att byta vatten.
Så har du 100 i cyansyra så kan du ha 15ppm klor utan att det renar vattnet alls.
Därför viktigt att backspola ofta så du byter vatten hela tiden för att motverka.
Eller använda dagsklor som inte innehåller detta och veckoklor enbart när man inte är hemma på en vecka.
Förutom PH så är Cyansyra det viktigast du kan mäta i en pool.
Speciellt i spabad där spaklor också innehåller detta och desinficeringen är viktig.
Själv kör jag bara brom som underhåll i spabadet sen chockklorerar då man känner klorlukt när bundet klor är högt.
