Har en fråga: ni som satt cellplast under poolen. Hur gjorde ni med poolbenen? Skar ni undan för där benen är eller lät det va? Spelar det någon roll om vi använder 3 cm eller mer? Jag har en ovanmarkspool med stålben.
Produkter som diskuteras: "stålben"
Montageband
Montageband och hålband är perforerade stålband för vindstagning, förankring av takstolar och upphängning av rör och kanaler. Till samma jobb finns profilband, dragband och stålband på rulle, varmförzinkade eller rostfria. Till
Om poolen står direkt på marken med baljan, kan det vara ide att ha lite isolering under. Min 10 cm skulle jag ta, detta för att inte den ska kylas av jorden som är mycket svalare. Angående benen, skär ur, det har ingen direkt inverkan.
Hej.
Har en ovanmarkpool med blå cellplast under.Poolen är rund och har gjort en ram/ring till den av cortenplåt,stenmjöl och sen cellplast på 30mm.Skivorna är inklämmda innanför ringen så de ska inte glida isär.Poolen är nerplockad inför vinter.Jag upptäckte nu att visst på något sätt blev det avstånd på 2-4mm som max mellan vissa skivor.Ställer jag poolen på dessa så kommer vattnet pressa ner duken i springorna.Tipps på hur /vad fylla sprickorna på ett stabilt sätt?Fogskum?
Tack Mvh
Tack Mvh
Produkter som diskuteras: "Fogskum"
Fogskum & byggfog
Fogskum och byggfog för att fylla och täta springor runt fönster, dörrar och genomföringar. Fogskummet sväller och fyller hålrum med isolerande skum. Byggfog fäster och tätar på de flesta material. Brandfog används där fogen ska klara
Lägg en poolmatta mellan cellplast och liner.Z zombi skrev:Hej.
Tack Mvh
