Min utomhuspool läcker. Jag har ägt huset med poolen 5 somrar och det har inte läckt tidigare somrar. Poolpump och sandfilter finns i husets källare. Därifrån går inoppsrör och avloppsrör nedgrävda till poolen.
På 10 dagar sjunker ytan drygt 40 cm. Sedan stabiliserar sig ytan där.
Ytan sjunker rejält under breddavloppet (så troligen finns inte orsaken till läckan i breddavloppet).
Ytan stannar ovanför belysningsarmaturen.
Ytan stannar ovanför inloppen.
Jag kan inte hitta något uppenbart hål i linern längs med ytan där den stabiliserar sig.
Fabrikat: Svenska Poolfabriken, från 2012
Någon som har tips för fortsatt felsökning?
Syna linern runtom där nivån stabiliserar sig.A A14 skrev:Min utomhuspool läcker. Jag har ägt huset med poolen 5 somrar och det har inte läckt tidigare somrar. Poolpump och sandfilter finns i husets källare. Därifrån går inoppsrör och avloppsrör nedgrävda till poolen.
Säkert inte lätt att se något men.
Fyll poolen och skruva i vinterpluggarna i inloppen. Läcker det inte då så du har läckage i slangarna. Kan även vara läckage vid lamporna. Lurigt med läckage som avtar eller minskar när trycket minskar.
Fyll upp en cm. Blanda vatten och röd karamellfärg. Ta en spruta och spruta försiktigt det karamellfärgade vattnet längs med kanten. Börja vid lampan. Då kan du eventuellt upptäcka var läckan finns. Är där ett hål så kan du se hur det färgade vattnet sugs ut.
Fortsätter felsök med pool som läcker. Följde @Robban1234 tips: Fyll poolen och skruva i vinterpluggarna i inloppen. Läcker det inte då så du har läckage i slangarna. Och så var det - inget läckage så länge vinterpluggarna sitter i.
Jag har nu börjat gräva fram inlopps-rören/slangarna som är nedgrävda ca 70 cm. Från ena kortändan till den andra ca 4 meter och sedan ytterligare ca 6 meter in till poolrummet i husets källare. Alltså ungefär 10 meter nedgrävt rör!
Behöver jag gräva fram allt för att se var det läcker, eller finns det smartare sätt att hitta var läckan finns?
Min inlopp sitter bara på ca 25cm djup. Skulle tänka mig att de oftast läcker vid en skarv. Så gräv upp vid inlopp och sedan där det kan vara skarvar vid hörnen och där T skarven kan tänkas vara. Du ser antagligen inte läckaget förens du ta ut pluggarna igen och får tryck på systemet.
