60m polarrör 25/50 med värmekabel.
Kostar ny 300kr/m. Säljes för nästan halva priset.
Kan skicka med den box som använts för att koppla ström i värmekabeln.
Säljes endast hel längd.
Går bra att lägga på backen även på vintern. Om ni snabbt behöver få vatten in i huset när vattnet frusit sönder eller tillfälligt när man bygger. Går även bra om ni har stenig tomt och inte kan gräva ner slangen.
Del av en blå polarrör med värmekabel och synliga innerledningar, för användning i kalla miljöer.
Är det 25 eller 25/50?
25/50 står det på den. Intresserad?
25/50 är enligt Polarrör två PEM slangar, och jag behöver Polarrör 25 mm med endast en PEM. Ser din ut som på din bild du har i annonsen?!
Det är bara en slang som på bilden. Men det står 25/50 på den, se ny bild.
  • Blå slang med vita siffror "25/50" och text "POLAR" mot en suddig bakgrund.
50 ä yttermått på skyddsröret.
Tack! Då vet jag! När är rören inköpta?!
11-08-16 är tillverkningsdatum antar jag. Det står på slangen.
OK! Har du själv kört den sedan dess?!
Den kördes när tidigare ägare frös sönder vattnet under vintern och man drog istället denna från ladugården för att kunna fortsätta använda vatten i huset när huset den vintern hyrdes ut till arbetare. Sedan har den legat i/på backen tills förra sommaren. Ingen har bott här på flera år. Nu har vi fixat vattnet.
Fick du sålt detta rör?
Fredrik
Hej, ja det är sålt. Hittar inte knappen för att markera sålt just nu.
